на LCD SHARP мигат цветовете ..какво се прави тогава
Здравейте , имам lcd Sharp-че и съм фен на тая марка обаче.... имам проблем за първи път. Както си работеше тв-то и започна да мига екрана . В смисъл да ига като ту усолва до край цветовете ту ги връща както са си по настройка и мигането мн интензивно - на всяка секунда . Може ли според вас да направея нещо или направо към сервиза ?
Благодаря предварително на отговорилите :)
Re:на LCD SHARP мигат цветовете ..какво се прави тогава
Модел ?
Това при връзка с компютър ли е или при гледане на телевизия
модела е LC-46D654E ,, при гледане на телевизия / Виваком ./ Като го вклюючих си беше ок и след наколко минути видях че проявява характер с цветовете
Имаш лично ,но виждам ,че се ориентираш вече :) тук. Пробвай да подадеш сигнал от двд да видим дали пак ще е така.
сега пуснах сигнал от DVD и няма проблем ... т.е не мигат цветовете
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323977177[/time]_________________________________________________
Колеги моля ви не ми се смейте много ама.......... цветовете се оправиха .... рестартирах декодера на кабелната и спряха да мигат цветовете
Не съм на ясно как ти е свързан приемника но може някой кабел да не прави добър контакт или проблема въобще да не е при теб а в оператора.Със Скарт ли е връзката.рестартирай.
не знам ама на един кабел съм с два декодера .. на единия имаше проблем а на другия не при еднакеи марки телевизори в хола и спалнята ... Получи се само дето сега се разместиха настройките и ще падне игра да възстановя картината
