Страница 8 от 10 ПърваПърва ... 678910 ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 144
Like Tree9Одобрявам
Ремонт и сервиз
  1. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #106
    Отговор: Ремонт и сервиз
    С тия проблеми и на тия години го засилвам веднага към кофата,
    svetlio1 и kiril30 харесват това.
  3. Junior Member
    Dec 2003
    #107
    Здравейте, подариха ми един не работещ ТВ, Samsung UE43J5502AK с проблем/и. Както е работил е загубил картина, след това и звука е спрял, доколкото знам след рестарт.
    Има следните проблеми :
    1. Няма подсведка - около power board-a LED конектора има следи от прегряване около двада мосфета.
    2. Когато тръгне има верикални черти по половината дисплей който ту изчезват и се заменят със само бяла вертикална черта в единия край -това го виждам като светна с фенерче докато работи.
    Почистих лентовите кабели от mainboard-а към TCON-a и от него към матрицата, но няма промяна. Като изкарам някой от кабелите между TCON-a и матрицата след пускане на ТВ започва да мига LED-a му и отново половината дисплей е на черти(но вече не се променят). Проверих на бързо двата мосфета отдолу и са ОК(може би днес ще ги разпоя и така ще ги проверя).
    Имам опит с електроника, предимно цифрова схемотехника, до преди години проектирах разни устройства за автоматицация с PIC-ве, но това е втория ТВ който ми попада за ремонт( първия се оказа един елементарен SMD fuse на подсведката за смяна).
    Молбата ми е ако някой, с опит с ремонта на ТВ техника, може да ме ориентира къде да търся проблема и стъпки за troubleshooting ще съм много благодарен, или въобще дали да се занимавам. Както и ако можете да ме ориентирате дали и от къде мога да си сваля схеми на захранващия блок. Този mainboard дали има серийна конзола, за да видя какви грешки намира ? Гледам че се продяват резервни TCON/Power Boards за този модел, но т.к. това е чисто и просто за "чесане на крастата" и поради липса на опит се надявам ако някой може да ме насочи преди да купувам каквото и да е.
    Power board : BN44-00703G
    TCON : T430HVN01.6
    Main Board : BN41-02353
    Sep 2009
    #108
    Има много нагледни клипчета за ремонт в ютуб, мисля че ще уцелиш и модела...
  5. Junior Member
    Jan 2011
    #109
    Здравейте. На ТВ Ариели 24" му изчезна картината. Звук има, но картината се забелязва мнооого трудно. Предполагам е подсветка или може да е нещо друго? Лесно ли се сменя, ако е подсветка и трябва ли да е за точния модел телевизор? Намирам само от 32" нагоре. Може ли да се скъси?
    Този пост е редактиран от tarlyo; 12-06-22 в 22:06.
    Mar 2019
    #110
    Може ли някакви насоки за един 32" crown
    MB - 17mb55
    PSU - 17ips62
    Прави следното:
    https://www.youtube.com/watch?v=JR3FiQrQkTM
    Почнал е рядко да го прави, сега е цяло щастие ако включи.
    Някакви насоки ?
    След няколко часа ровичкане по захранването се оказа, че то е ок. И се насочих към MB.
    Флашнах по-стар фирмуер и проблема се оправи.
  7. Novice
    Oct 2022
    #111
    Покупка на нов телевизор или ремонт на стария, кое е по-изгодно в днешно време?
  9. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #112
    Зависи от телевизора и ремонта.
    Просто питате или сте пред дилема ?
    #113
    ...и кой набор е телевизора.
    #114
    Японецът купува стар телевизор с дефект - хоризонтални линии
    Сваля задният капак и последователно разкача лентовите кабели от мейн борда(с вграден T-con) към дешифраторите на LCD матрицата, за да разбере в кой кабел е проблема с шума.
    После така и не разбрах - изолира отделните канали на кабела или го подменя с нов....и телевизора заработва нормално.
    #115
    След толкова време моя 40B750 взе, че се предаде - изгоряла лампа ми казаха в сервиз, а нямало... Има ли вариант да се намерят от някъде (най-добре всички да сменя), че не ми се хвърля - трепе с картина повечето сегашни недоразумения особено от 50" надолу?
    #116
    svetlio1 одобрява това.
    Mar 2008
    #117
    пробвах да правя такава замяна - неблагодарна работа
    използвах самозалепващи алуминиеви ленти със светодиоди - оказа се, че от топлината се разлепиха и паднаха . зарязах го и все още събирам смелост да го разглобя напълно и да фиксирвам лентите
    отделно от това на едноцветно изображение се виждаха къде са светодиодите - лампата дава еднородна светлина докато със светодиодите се виждаха преходите и дифузора отзад не се справяше с правилното получаване на еднородност
    такъв телевизор става само да го сложиш на село под навеса
    #118
    Интересно, но едва ли ще го правя. Лампи по-скоро ако намеря от някъде.
    Преди влизаше тука потребител "сервиз Галактика" или нещо подобно беше, та ако чете все още колегата да даде мнение има ли от къде да се намерят.
    Гледах нЕкви китайци ама нямам пък никакво сервизно инфо какви точно са лампите - иначе и аз мога да си ги сменя.
    #119
    svetlio1
    Диагонала определя дължината на лампите. Отвори го измери дължината на лампите и поръчвай.
    https://vi.aliexpress.com/w/wholesal...amsung-tv.html
    CCFL lamp backlight tube, 902mmx4.0mm
    https://vi.aliexpress.com/i/32809548...yAdapt=glo2vnm
    https://bazar.bg/obiavi?q=ccfl
    https://www.ccflwarehouse.com/salcdbaas.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-08-23 в 18:26.
  18. Member Аватара на Frost
    May 2007
    #120
    Имам проблем с LG 49LJ594V. Купих го преди година и нещо втора ръка, ползвах го докато не се оборудвах с по-големите тв. След това го дадох на роднини да го ползват. Пробвали да включат нещо в страничния HDMI порт - резултатът е буквално изкъртена HDMI букса. След това започна да прави тези проблеми, надявам се от видеото се вижда. Картината замръзва за секунда често, в същото време целият екран става на черти. Възможно ли е изкъртеният HDMI да е оказала влияние, нещо да е окъсил след като е останал в "свободно" положение?
  1. Препоръчайте добър сервиз за ремонт на телефони в София
    От ockac23 във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 10
    Последно: 15-01-17, 01:08
  2. Отговори: 22
    Последно: 21-06-16, 14:34
  3. Сервиз за ремонт на хладилници в София ?
    От kuehlschrank във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 30
    Последно: 06-07-11, 21:32
  4. ремонт на рс
    От RISTAKI във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-07-07, 15:27
  5. ATI - ремонт TV OUT
    От commguy_79 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 20-10-05, 17:37
