Проблем с телевизор Самсунг
току що един приятел ми се обади със следния проблем:
при изключване на разклонител, на който са били закачени няколко уреда, измежду които стационарен компютър и телевизор, с въпросните 2 възникват проблеми
компютърът не пали, което се дължи на гръмнало захранване, това ясно
по-интересно е поведението на телевизора - при запалване започва да цъка непрестанно, а при сложен кабел на телевизията (от рисивъра с HMDI кабел) се чува за около секунда силно пращене от високоговорителите, след което отново започва цъкането. повтарям, шумът е само при сложен кабел със сигнал, без него само си цъка
принципно компютърът и телевизорът са били свързани помежду си с d-sub кабел, за да може да се гледат филми от компа на тв-то, но в случая акцентът е върху следния проблем:
признак на какво е въпросното цъкане на тв-то?
(ако е нужно да се знае точния модел на самсунга, кажете да питам)
Отговор: Проблем с телевизор Самсунг
Като разкачиш всички свързващи кабели, пак ли го прави това цъкане ?
Светодиода/индикатора на телевизора продължава ли да мига ?
да, и при всички кабели разкачени, това прави
за индикатора не съм питал, утре ще говоря с човека...
Цъкането е причинено от реле, Което може да се диагностицира според броя мигания на лед индикатора.
и така, след преглед в някакъв сервиз на моя човек му казали, че му изгоряла някаква платка и му поискал 350 лв за нова
той обаче (съвсем правилно) решил да потърси в нета оферти и намерил за 100, която леееекичко се отличавала от неговата оригинална
молбата ми е да попитам тук за съвместимост (ако някой би могъл да отговори)
моделът на тв-то е Samsung LE40R81B
платката, която е намерил за 100 лв е Power Assy BN44001165A
"проблемът" бил, че за разлика от BN44001167A, имало някакво стъклено бушонче, което било на почти, но не съвсем същото място
знам, че въпросът стана абсурдно конкретен, но някой наясно ли е дали въпросните платки се различават само по дизайна и дали са взаимозаменяеми?
важното уточнение е, че и двете се слагали на въпросния модел самсунг, обаче... дали има някакво "но", което да прецака работата?
проба е невъзможна, защото продавачът на платката е от софия, а тв-то е във варна
Имаше колега от сервиз Галактика , но май скоро не съм го засичал да пише - http://www.galacticaservice.com/ . От модела има две модификации - с и без цифров ефирен тунер - може от там да има някакви различия в дъната .
FearMe
Този парт номер е за захранващата платка.Щом чувате "цъкане" на реле/то се намира на нея/,вероятно и по логично е дефекта да е в другата,цифровата платка/мейн борд/ т.е.,много е вероятно да смените захранването и телевизора да си прави същото!Релето се включва именно от мейн борда.При подобни ситуации по- логична причина за дефекта е разряд или офазяване по сигналните кабели,а не през захранването.
Galactica
благодаря, ще предам на моя човек да не се хвърля презглава в ремонтиране сам, защото се е запътил натам...
Имам проблеми със SAMSUNG - LE40R81 S ,MAIN BOARD - BN94-01441V,PSU - BN44-00167A.
Релето за standby ( REL801 ) превключва на 5 секунди,но ТВ-то не тръгва,мига само червения диод за standby.
PSU-то имаше доста издути кондензатори и изгорели транзистори на подсветката,смених ги с точните.
Сега диода мига на 1 мин. чува се пукане от високоговорителите,но пак не тръгва.
Ако не намерите решение,може да изпратите мейн борда/BN94-01441V/.Ще бъде ремонтиран и върнат обратно към Вас.
Защо не се обърнете към сервиз? Може да счупите дънната платка повече или завинаги и това ще бъде по-скъпо за вас.
zla834
