 Проблем с екрана на LED Samsung UE46D7000LS
Притежавам LED телевизор Samsung 7-ма серия, модел 2011 година. Както става ясно размера е 46 инча.
Прилагам линк към производител: UE46D7000LS - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ | ПОДДРЪЖКА | SAMSUNG
Ползвам го от лятото на 2011 година и до този момент бях много щастлив, докато не се получи вертикална линия в ляво до рамката на телевизора. Струва ми се, че вече се появява и втора линия до нея, като тъй като не мога да обясня много добре как точно изглежда ще приложа снимка.
Разбира се, гаранцията приключи преди няколко месеца и веднага след това се прояви този проблем. Моля компетентните от Вас да коментират какъв точно е проблема, може ли да се оправи и какво ще ми струва?
Благодаря предварително за помощта!
поздрави,
Димо
     Отговор: Проблем с екрана на LED Samsung UE46D7000LS
  Интересно изглежда - не съм виждал подобен ефект досега. Май видеопанела е тръгнал....
Постоянно ли седи на екрана или след малко работа (като загрее) изчезва ?
  Здравей,
Благодаря много за отговора. Постоянно стои за съжаление. Също така ми се струва, че с времето се разраства.
поздрави,
Димо
  Мдаа в горната част има едни дешифратори свързани с лентови контактни кабели към матрицата. Често контактните пластини корозират или дешифраторите се разлепят. В някои сервизи могат да го оправят, но честно казано не знам колко ще ти струва.
  Здравей,
Звучи ми като тежък ремонт. Може ли да препоръчате сигурен сервиз в Бургас примерно? Също така ще изчакам мнението и на други колеги и ще тръгна по сервизите, така или иначе стоейки в къщи няма да се оправи от само себе си.
поздрави,
Димо
Здравей,
Изпратил съм ти лично съобщение по отношение на евентуална покупка, която трябва да направя днес. Моля те да се ангажираш с мнение по този толкова труден за мен избор, като в случая много разчитам на твоята компетентност.
поздрави,
Димо
  За всеки случай питай за отстъпка и провери в повече от един сервиз.
divmaniak
    Вече се обаждах в един сервиз... според телефонистката, проблема е в матрицата, т.е. нямало смисъл да се прави, защото цената била много солена. Все пак ще го закарам да видят и кажат с точност. После както казвате може да мина през втори сервиз да чуя и тяхното  мнение. То станахме малко като с докторите, на един доверие вече нямаме, та да се допитаме до още 1-2-ма ако може най-добре.
поздрави,
Димо
