Проблем с плазмен телевизор philips 42pfp5332_10
Здравейте приятели.
Телевизорът съм го взел преди три години на старо. На стикерите пише че е 2008-ма.
Няколко месеца след като го взех, започнаха да ми излизат шумове в картината.
Червени сенки и петна на по тъмен фон.
На снимките можете да видите. Не е от снимката. Самата картина си е такава.
2 години съм си го гледал така.
По някога избиваха няколко минути след като го пусна, понякога изчезваха. Пробвал съм и да го тупна по силно и се е случвало да изчезнат за малко.
Пробвал съм да го изключа от тока и пак са изчезвали, ама само по някога.
Сега реших да го отворя и да видя какъв е проблема.
Видях 4 кондензатора на захранващата платка. Свалих я и я занесох на майстор да ги смени.
След смяната се зарадвах, че проблема го няма.
3 дена работи добре. На 2-тория шума изби са около 5 секунди и изчезна.
Преди не е работил и час, без да избият.
Днес обаче след 6 часа работа без проблем, си изби пак и така го чаках 30 минути, преди да го изключа и да сваля пак задния капак, да огледам да не са изтекли пак тия кондензатори.
Не видях проблем и го пуснах без капак.
Сега работи пак 3 часа и няма проблем. Очаквам, всеки момент да избият пак цветовете. Вече не знам какво да правя.
Къде може да е проблема според вас?
Човека при който занесох платката, много ги разбира, но и той не знае.
Много ще ви благодаря за помощта.
Снимки:
http://imageshack.com/a/img19/1184/f90a.jpg
http://imageshack.com/a/img401/5278/qfrv.jpg
http://imageshack.com/a/img845/1598/kjob.jpg
http://imageshack.com/a/img849/5443/uz4u.jpg
http://imageshack.com/a/img835/9286/7dqy.jpg
http://imageshack.com/a/img713/4821/ns5j.jpg
http://imageshack.com/a/img838/3158/f9y1.jpg
Отговор: Проблем с плазмен телевизор philips 42pfp5332_10
Това е дефект в обработката на изображението и е напълно отстраним,но не се дължи на любимите на всички-кондензатори.
Galactica
Насочи ме приятелю. Да насоча аз по някакъв начин техниците тук. Доста сервизи обиколих и всички вдигат рамене. Четох че може да има проблем с волтажите и трябвало да се коригират, но не разбирам много и не знам къде.
Дефект в цифрова платка SSB или лоджик борда.
Е оказа се че не е и това. Преди да сменя няколко кондензатора на захранването, смущението се появяваше винаги. Всеки път като работи и не се оправяше само. Сега се появява само 5-10 минутки след включването и после се оправя и да работи 40 часа, си бачка добре. Когато е на стенд бай или даже изключен от тока няколко часа и се включи, 10 минути със сенките и се оправя. Ай са, шах с пешката, както ми каза техника.
Трябва да се търси проблем с напрежението. Това ми казаха.
Ваша работа е да вярвате в каквото си искате!
