LG 32LN5400 вертикални черти
  Здравейте!Преди половин година купих телевизора от Техномаркет и днес докато гледах телевизия забелязах вертикални черни черти по два броя през два сантиметра след това пауза от десет сантиметра и пак два броя близо една до друга и така симетрично по целия екран.Изгасих телевизора и го включих при което се оправи но все пак съм притеснен,имаше ги и като превключа на HDMI.Какъв може да е проблема,да ходя ли да се разправям?По закона на мърфи като го занеса няма да се появят и ще ми го върнат с думите че всичко е наред... :confused:
     Отговор: LG 32LN5400 вертикални черти
  Наблюдавай го внимателно всеки ден (вероятно има проблем с дешифраторите на панела)
- кога се появяват тези линии, колко време след старта
- дали ги има при всички източници на сигнал
  Беше работил около два часа.Чертите ги имаше и на кабелната телевизия и на HDMI-android джаджа съм вързал...От тогава го наблюдавам,оставих го за много часове да работи но не се появиха.Като е студен пак ги няма.Мисля да следя и ако пак се появят да го връщам в Техномаркет,пък там вече дано имам късмет с тях...Макар че се съмнявам че като ида там няма да има черти и те ще го вземат и ще ми го върнат след два дена с думите че са го "ремонтирали" а дори няма до го отворят.
  Проблема с контактите на дешифраторите се появява  след загряване на видеопанела(10-15 мин. работа) - има разширение.
При IPS панелите линиите са черни, а при VA са цветни. Ако пак се появят, го носи в сервиз за смяна на видеопанела - чака се близо 3 седмици за преглед, поръчка, доставка и монтаж..
