Трептене на екрана при включване
От 2 дена със самото включване на телевизора се появява тъмносиво отчетливо хоризонтално трептене в горната 1/3 на екрана.
Определено е от него, тъй като при смяна на канал в преходния период когато екрана е "тъмен" трептенето остава.
След около 1-2 минути избледнява и изчезва, след което картината вече е ок.
Със всяко следващо включване процесът се повтаря.
Не знам доколко е фатално като последици с течение на времето, но определено е дразнещо.
Смяна, ремонт или примирение?
Модел Samsung f6670 - експлоатация 7 месеца. Update досега не е правен.
Благодаря предварително за отговорите.
Отговор: Трептене на екрана при включване
Най разумно е да се обърнете към сервиз - нали е в гаранция .
След като не е ъпдейтван виж дали ще има промяна след ъпдейт и ако и след това не се оправи - сервиз.
svetlio1
Здравей,
Вчера и днес не ми направи проблема при около 10-15 опита включвания и изключвания на екрана.
Все още не съм правил ъпдейт.
Ако проблема излезе отново, ще ъпдейтна и ще пиша резултат.
Засега без сервиз, че няма на какво да гледам Световното ако го паркират за месец:)
jonov
Да, така е, но предпочитам да изчакам до края на Световното, тъй като това е единственият ми приемник.
