Проблем със включване на CRT телевизор 14" Hyundai
Привет! Имам следния проблем. Един малък CRT телевизор Hyundai CB1476.
След като е бил изключен по-продължително време (през нощта) стартира за около 1 минута, картината се появява бавно и с трептене, с високочестотен писукащ звук, който изчезва веднага след пълното появяване на картината. Отворих го, не забелязах подути кондензатори и прочие. Веднъж стартирал, следващите включвание (от дистанционното) са бързи и без звук и така до следващото по-продължително изклюване.
Ето и клипче: https://www.youtube.com/watch?v=7_5m...ature=youtu.be
Предполагам става въпрос за някакъв дефектирал елемент от платката, имате ли предпложения? Поялника не ми е чужд и мога да си сменя някои неща.
Отговор: Проблем със включване на CRT телевизор 14" Hyundai
Има две неща, които водят до този проблем:
1. Лошо отопление - подгряване на кинескопа - вадиш куплунга отзад и го почистваш. Може с отверка или спрей.
2. Пробил от малките електролитни кондензатори на захранването. Не е задължително да е спукан и "отворен" за да е пробил. Просто се мери дали е добре. Не ми задавай въпроса как се мери или сменя :)
Свиренето трябва да е от някоя от бобините.
Няма как да го носиш на ремонт защото ще ти вземат 40-50 лева и не си струва. За тези пари се взема друг...
НО НЕ се опитвай да бъдеш Телевизионен техник при свален капак и включен телевизор или кабел. ТХО-то не е шега да го бараш!
Tова, което съм направил досега е:
На платката зад опашката на тръбата имаше студени спойки на няколко транзисторчета, тях ги оправих, но няма промяна, освен че за разлика от клипчето, пискущият звук се появава и изчезва след поява на картината, а е преди нея.
Прилагам:
Схема на шасито: https://www.dropbox.com/s/87lqanm8ch...20025.pdf?dl=0
Снимка на платката зад тръбата, след презапояване на на транзисторчетата: https://www.dropbox.com/s/1fa313bqci..._4028.jpg?dl=0
Снимка на пътечките по шасито: https://www.dropbox.com/s/bq5dolk7ih..._4027.jpg?dl=0
Снимка на състоянието на елементите на захранващата/TXO частта:
https://www.dropbox.com/s/j3tqq3y77m..._4034.jpg?dl=0
Мисля да сменя всички електролити около TXO-то без големия C507 - 400V/100uF.
Някакви други идеи?
Благодаря на отзовалите се! Проблемът е отстранен след измерване и подмяна на няколко електролитни кондензаторора, които бяха изсъхнали.
