Изкарва картина само на extended
  Имам 2 телевизора на работа - плазми 50 inch на Самсунг с по два HDMI порта отзад. Имахме едно събиране преди няколко седмици, при което двата телевизора се ползваха поотделно, не през сплитера. След два дена имаше още едно събиране в конферентната зала и стана малък проблем. Опитвахме се да изкараме картина на телевизора, но я даде само на Extended, на Duplicate, не успяхме след това се оказа, че само на другия HDMI порт това е възможно. Със сплитера също работи на другия порт, на първия не работи! Каква може да е причината? Предполагам нещо на късо е станало. Благодаря ви.
     Отговор: Изкарва картина само на extended
  Възможно е да сте изгорили чипа  управляващ първият порт. Причини много:
- не сте изгасили телевизора и компа (включително от ел.мрежата) преди да разкачите HDMI кабелите
- компа и телевизора са били били включени на различни контакти с различни токови кръгове
- статично електричество дошло по кабел от външна антена(ефирна или сателитна) -за това там се поставя защита...
При ремонта се сменя целият мейн борд.
  По принцип не изключваме нито телевизора, нито компютъра, преди да махнем кабела.
  Те грешка и вероятна причина за изгаряне на чипа.
При свързване с HDMI кабел двете устройства трябва да са изключени - същото важи и при разкачане на кабела.
  Гасенето на уредите при слагане/махане на кабелите е златно правило за всякакъв кабел с две активни устройства в двата края.
Изключение са само оптичните кабели.
  няма как в 1 стая да има 2 токови кръга ,забранено е .. но използването на онлайн упс може да причини подобен ефект
