Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с LCD телевизор Telefunken
  1. Novice
    Nov 2017
    Здравейте,телевизора е Telefunken TB22X970FL. Захранваща платка Vestel 17IPS61-2 230312.
    От време на време прави проблема заснет на клипа по долу. Понякога след като екрана започне да премигва, губи картина,става бял и постепенно се затъмнява. След изключване и включване се оправя и пак почва да премигва. Понякога си работи нормално дълго време, но друг път изобщо не тръгва- след старт светва бяло и така остава до следващ рестарт.
    Имам общи технически познания ,мога да сменя кондензатор с поялник и да измеря с мултицет. Телевизора е евтин и не виждам смисъл да го карам на сервиз.
    Ако някой предполага проблема, моля да сподели. Ако е евтин ремонта ОК,ако е по-скъп-телевизора отива за скраб.
    Благодаря предварително!
    Ето снимка на платките:
    На клипа не е включван сигнал от доставчик.
    КЛИП: https://youtu.be/j3j_6dfd40U
    Отговор: Проблем с LCD телевизор Telefunken
    На мен ми прилича на проблем в контролера на панела.. при такива малки диагонали обикновено е вграден в мейн борда.
  4. Novice
    Nov 2017
    t.e цялата дънна платка е за смяна?
  5. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Ако се окаже неизгоден за поправка вместо да го хвърляш му пусни една обява може и да го продадеш има хора и сервизи които купуват повредени телевизори.
    Преди месец продадох повредено LG 32 инчово без картина, само звук имаше.
    Цитат Първоначално публикувано от wwwolfish Виж публикацията
    Вероятно проблемът е в елемент на платката. За ремонта и, ти трябва сервизното ръководство.
  7. Novice
    Nov 2017
    Ясно,мислех си ,че проблема е в захранващата платка.
    Мейн борда е - Vestel 17MB62-2.6 ,но там като гледам трудно ще се ориентирам,кой елемент е за смяна.
    Sep 2010
    В.Търново
    Имам една „тошиба“24 инча мисля че дъното е същото със спукан дисплей е.Не съм сигурен дали ще захапе от раз или ще иска да се пипа сервизното меню.
  10. Novice
    Nov 2017
    Цитат Първоначално публикувано от rachevv Виж публикацията
    предлагаш ми дъното ли?
    Sep 2010
    В.Търново
    Целия е за продан ако ти върши работа и имаш интерес да. Но не знам дали е възможна трансплантацията. Ето лик към обявата.https://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%...81%D1%82%D0%B8
    Този пост е редактиран от rachevv; 13-11-17 в 15:22.
  1. Hitach, Finlux, JVС или Telefunken ТВ
    От agk във форум Телевизори
    Последно: 12-06-16, 20:29
  2. Помощ за тв TELEFUNKEN
    От parjo във форум Други телевизори
    Последно: 02-08-15, 23:05
  3. Питане за Telefunken FHD845 CTV2
    От Орлин Михайлов във форум Други телевизори
    Последно: 17-12-13, 20:46
  4. Telefunken T570
    От Samisam във форум Озвучаване на автомобила
    Последно: 27-10-13, 08:31
  5. Проблем с CRT телевизор
    От bokanegra във форум Телевизори
    Последно: 05-06-10, 21:21
