Проблем с LCD телевизор Telefunken
Здравейте,телевизора е Telefunken TB22X970FL. Захранваща платка Vestel 17IPS61-2 230312.
От време на време прави проблема заснет на клипа по долу. Понякога след като екрана започне да премигва, губи картина,става бял и постепенно се затъмнява. След изключване и включване се оправя и пак почва да премигва. Понякога си работи нормално дълго време, но друг път изобщо не тръгва- след старт светва бяло и така остава до следващ рестарт.
Имам общи технически познания ,мога да сменя кондензатор с поялник и да измеря с мултицет. Телевизора е евтин и не виждам смисъл да го карам на сервиз.
Ако някой предполага проблема, моля да сподели. Ако е евтин ремонта ОК,ако е по-скъп-телевизора отива за скраб.
Благодаря предварително!
Ето снимка на платките:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24960&stc=1
На клипа не е включван сигнал от доставчик.
КЛИП: https://youtu.be/j3j_6dfd40U
Отговор: Проблем с LCD телевизор Telefunken
На мен ми прилича на проблем в контролера на панела.. при такива малки диагонали обикновено е вграден в мейн борда.
hristoslav2
t.e цялата дънна платка е за смяна?
Ако се окаже неизгоден за поправка вместо да го хвърляш му пусни една обява може и да го продадеш има хора и сервизи които купуват повредени телевизори.
Преди месец продадох повредено LG 32 инчово без картина, само звук имаше.
wwwolfish
Вероятно проблемът е в елемент на платката. За ремонта и, ти трябва сервизното ръководство.
hristoslav2
Ясно,мислех си ,че проблема е в захранващата платка.
Мейн борда е - Vestel 17MB62-2.6 ,но там като гледам трудно ще се ориентирам,кой елемент е за смяна.
Имам една „тошиба“24 инча мисля че дъното е същото със спукан дисплей е.Не съм сигурен дали ще захапе от раз или ще иска да се пипа сервизното меню.
rachevv
предлагаш ми дъното ли?
Целия е за продан ако ти върши работа и имаш интерес да. Но не знам дали е възможна трансплантацията. Ето лик към обявата.https://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%...81%D1%82%D0%B8
