Panasonic tx-l32u3e няма картина
Здравейте!телевизора без индикации за проблем е изключен вечерта и на сутринта при стартиране от дистанционното почва да мига с еднакъв интервал зеления светодиод като след над 30-40 мигания минава в стендбай като светва червения,след няколко секунди и той угасва.реших да пусна тема тук понеже в моя град сервизите не са много коректни с клиентите и реших да пробвам сам да си поблъскам главата докато не намеря някой съвестен телевизионен техник.намерих сервизно ръководство но за близък модел (tx L32e3e) но схемата и самите платки се различават доста.единия от кондензаторите ми се стори малко съмнителен на вид и реших да го сменя обаче в магазините го нямат и ударих на камък.някой се е сблъсквал с такъв проблем ще се радвам да ме насочи от къде да почна.ако една от лампите на подсветката е повредена дали ще има подобни симптоми,имам някакъв спомен че бяха последнователно свързани за което несъм сигурен
Отговор: Panasonic tx-l32u3e няма картина
Привет
преброй миганията и сравни с таблицата за да видиш къде е проблемът
https://www.brainchamber.com/panasonic-tv-blink-codes/
вероятно имаш проблем със захранващият блок.
Ако имаш раздут кондензатор - смени го
main board за твоят модел
https://www.ebay.de/itm/Panasonic-TN...IAAOSwXtNagJ4N
Благодаря за компетентния отговор христослав!Миганията са доста бързи и трудно се броят но са доста над 13,което е най-голямото число в таблицата която си ми посочил.кондензатор само един може да се брои като леко съмнителен (450v/120mikrofarad/105°) но в магазините за ел.компоненти го нямат наличен,даже и отказват го доставят което ме връща в изходна позиция.опитвам се да кача видео да се види реално какво се случва с тв
https://youtu.be/a6sL3kueBj8
Това е видеото
Извинявай - забравих за темата.
Разкачи всичко свързано с телевизора - антена, ДВД, блу-рей, медия плейър...и пробвай пак
Видеото е с всичко разкачено.виждал съм как мигат диодите когато трябва да покажат някаква грешка но тези мигат сякъш различно
Тогава, вероятно има проблем със захранването на подсветката - инверторите.
Лампите последователно ли са? Къде ли не рових и неможах да намеря схема
Занесох тв в сервиз и от там ми казаха че проблема е в процесора.немогат да го оправят понеже нямало такива платки вече.чудна работа...някакви идеи? Техника ми каза за някаква грешка emergency error 012 или 013 беше
Немога да намеря читав мейнборд за този модел.вече търся някаква схема да почна да проверявам поне елементите които са видими и достъпни.някой знае ли от къде може да се намери такава?
Странна диагноза, дори бих казал - измислена. Как разбраха, че е процесора? За целта е нужен специален стенд и софтуер какъвто няма в сервизите у нас.
От години на сервизните техници им е забранено на ремонтират елементи по платките - подменят ги с нови, а старите ги изпращат по куриер до централата на производителят, откъдето ги изпращат на упълномощен за целта от тях сервиз.
Вариант е да си купиш платка втора употреба или нов телевизор.
