Проблем с подсветката на 32" Нео
Здравейте, имам проблем с подсветката на въпросния телевизор Нео ( Вестел отвътре), която работи от време на време. Първо проверих светодиодите и се оказаха 2 изгорели ( по 1 на всяка лента ). След смяна на диодите няма промяна - работи пак от време на време. Ако не тръгне веднага картината след неколкократно включване и изключване тръгва. Някаква идея от какво може да е ?
Благодаря Ви!
Отговор: Проблем с подсветката на 32" Нео
Не сте сменили всички дефектни диоди. Има от тях, които прекъсват за много кратко и автоматиката регистрира това прекъсване и изключва подсветката. Има специални устройства за тестване на подсветка. Ако потърсиш Гугъл ще те залее с предложения.
Всички диоди съм ги тествал един по един с мултицета - всички светят. Когато заработи нормално телевизора - всички си бачкат няма не светещ диод. консумацията в началото е 400 мА а след това е 320 мА. Просто не знам от кое може понякога да работи нормално а в другия момент да не включва. Пробвах да намаля малко тока към диодите но без ефект.
Те може и да светят, но е възможно да имат и утечка, и след като се съберат критичен на брой такива светодиоди, води до това което пишеш. Смени всички ленти и ще видиш че проблема е в тях.
Тогава няма ли да тръгне с намаляне на тока към диодите ? Защото и това го пробвах
Така ще е, ако се следи само тока през диодите, но най-вероятно се следи и общото напрежение върху диодите.
с нови ленти въобще не тръгна
А звука на телевизора тръгва ли
Има. И матрицата работи и си дава картина като я осветя с фенерче
Напраежение на лентите за кратък момент би трябвало да се появи, за да видиш с мултицета защо не светят. Как имаш нужда от един LED-тестер
явно има някакъв проблем със светодиодните ленти защото и с друга захранваща платка пак светва за част от секундата и спира. Лошото е че сега и платката изпляска нещо и стендбай даже не включва. :)
Нищо. Ще купиш друг. Телевизор.
За взимането съм взел, не е там проблема. Просто искам да си оправя тоя. Явно ще трябва по-задълбочено да се пробват тия диоди
как мога да разбера кой светодиод прави проблем ? Един по един ги тествах и всички дават еднакви стойности ( в случая 10 мА ток при 7 волта). Нито един не свети и в двете посоки ( че се срещали и такива случаи ) поне не и при такива стойности на тока през тях.
