Nec дисплей използван за ТВ
Здравейте,имам следният проблем,дисплей който се ползва за ТВ не се пуска от дистанционното.
Дистанционното си работи и се борави с него,но когато го изключа и при следващо пускане не реагира на дистанционното,а диода си свети червеничко което показва че е стенд бай,след като го изключа от механичния ключ и пак го включа започва да работи (пуска спира всичко както трябва)и така няколко пъти след това пак същият проблем,пояснявам само не се пуска.
Какъв може да е проблема,защото така е монтиран че голям зор за махане и транспорт до сервиз. Благодаря предварително.
Отговор: Nec дисплей използван за ТВ
На стената, без да се отваря дисплея не знам как може да се диагностицира и отстрани хардуерен проблем. Ако въобще има такъв, разбира се.
А и когато се задава въпрос за някакъв проблем, задължително е да се посочва моделът на устройството. Врачките май се позичерпаха във форума. :BigGrin
За начало смени батериите на дистанционното с качествени и чисто нови в срок на годност. Поне да беше написал дистанционното оригинално ли е или заместител?
Така модела е Nec P553 дистанционното е оригинално с чисто нови батерии. Да поясня този проблем е само когато дълго например 2-3 дни не е пускан,само тогава не се включва и след рестарт всичко е ОК.
Без сваляне и сервиз няма как да се отстрани проблема. Ако няма някакви смущения директно срещу сензора (прозорец, някакво друго устройство, излъчващо инфрачервена светлина), вероятно някой кондензатор си е заминал. Дали в приемника или в захранването може да се установи след диагностика.
Инфрачервения приемник извън дисплея ли е, с кабел? Може и той да прави пачове.
Мига ли светодиодът и колко пъти, когато не стартира? По това може да се локализира повредата, но трябва да имаш ръководство за ремонт с кодове за грешки.
lord_kik
Добре си се обзавел.
https://www.necdisplay.com/p/p553
На колко години е?
Голяма вероятност да е проблем с Main board. Свали задният капак и го огледай за раздути кондензатори. Ако има такива ги подмени.
фърмуер за модела
https://www.nec-display.com/dl/en/dp...ate/index.html
https://www.nec-display.com/dl/en/dp...sb3/index.html
Инфрачервения приемник е в рамката,а светодиода не мига изобщо само си свети червеничко изключвам-включвам в мрежата и се оправя,но не работи ли 2-3 дни пак същата работа,но когато запали посше няма ядове.
Няма никакви пречки между дистанционното и окото,единствено зад него понеже е закачен на стена е скрит ТВ приемника на кабелната и всички кабели.
