Проблем с Grundig 32VLE6524BL
Здравейте, преди година приятел ми донесе от Германия телевизор Grundig 32VLE6524BL. Тв-то е ЛЕД, full HD, с основни смарт функции. От седмица започна да прави следният проблем-при включване от дистанционното от режим стенд бай, телевизорът се включва, но се чува само звук, а картина няма, не се вижда да свети и подсветката. При стартирането само за момент показва канала (за секунда), след което екрана се изключва, а звукътостава да се чува. Изклювам тв-то от дистанционното и пак го пускам без да чакам повече от 2-3 секунди и тогава си стартира без проблеми. Понякога тръгва и от първият път, но е много рядко, повечето пъти все от вторият. пробвах да махна CI картата на кабелния оператор, все същото. Ползва се за кабелна, като е вклщчен и лан кабел за интернет. Пробвах и без лан кабела, пак е същото. Преди около месец се обнови самостоятелно през интернет софтуера му и не знам дали това е причината. Отварях го за да видя за надути кондензатори, но нямаше нищо притеснителено-всичко е като ново. Дали може да е софтуерен проблем и мога ли да намеря от някъде софтуер за него за зареждане през усб. Текущият сифтуер е следният:KYGRMR.U.-.-.-.V08.022.00, а версията на bootloadera e :BOOT.KY.U.-.-.-.V08.022.00.
Отговор: Проблем с Grundig 32VLE6524BL
В крайна сметка да споделя с вас какъв се оказа при мен проблемът-първо подменихме инвертора , отговарящ за светването на подсветката, но се оказа, че не това е проблема. След четене по руски форуми, където имаше няколко мнения, че тв-то е доста чувствително на тема подсветка и засича и най-малките колебания в лед диодите и изключва подсветката автоматично. Реших да сменя лед лентите, като намерих като оригиналните в ксп елекстроникс. След подмяната на трите ленти телевизорът се оправи и започна да се стартира нормално. При тест преди подмяната на лентите, всички диоди по тях светеха, като не успях да видя някакви същесвтени разлики в светеното на диодите, но явно е имало колебания.
