Подсветка на Самсунг 32" UE32D5000
След като купих 32" LG от една друга тема, старият Самсунг преместих в друга стая и чак сега забелязах, че има леко тъмно петно в горният край, когато има нещо светло.
Разглобих го, оказаха се два изгорели свето диода от едната лента, т.е. 1/4 от подсветката би трябвало да не свети или ако диодите не са съвсем прекъснали да свети слабо, странно, че ефектът беше едвам забележим, само на светъл фон.
Две ленти са, лява и дясна, всяка захранена по отделно.
Всяка лента има 44 СД по дължината си, но 2 x 22 последователни, свързани/захранени паралелно.
Мога да си купя комплект ленти, но ще е много дълга доставката, едва ли в БГ някъде ги има на склад. (ако някой знае, нека каже)
https://www.aliexpress.com/item/4000930591110.html
И така, всяка лента би трябвало да се захранва от генератор на ток, диодите да са около 3V всеки, което значи напрежението ще е около 60V, но не то е важното. Токът??
Докато си доставя нови ленти, искам да заменя изгорелите CD временно.
Диодите естествено не са стандартни (около 4.8/2.8мм), но могат да се подберат приблизителни, примерно от Комет. (има ли други подобни магазини?)
Въпросите ми са:
- От какъв порядък би могъл да е тока през всеки CD приблизително, порядъка- 20-50-100 мА или повече, защото лентите са залепени на алуминиеви подложки и вероятно греят? Знам, че при всеки телевизор е различно, едва ли всеки го е мерил, но едва ли разликата е 10 пъти... Отчитам, че токът се дели на две, заради двата стълба от по 22 диода, но принципно- какъв е порядъкът на токът нормално през единичен диод, за да не сложа някой, който скоро ще изгори, т.е. да е около 3V и допустим максимален ток?
За проба сложих на мястото на изгорелите ( с жички) някакви, които светят по-жълто, за това искам да търся други...
Пуснах ток около 18мА и оригиналните държат 2,67v, а сменените два по 2.77V, за това предполагам, че оригиналните би трябвало да са 3 волтови при по-голям ток.
- В кой спектър на бялото светят нормално- студен, нормален, топъл или вероятно за всеки телевизор е различно? Моите при този малък ток ми се виждат синкави, вероятно е студено бяло. В края на крайщата ще е на око...
Отговор: Подсветка на Самсунг 32" UE32D5000
hristoslav2
Не, не са, правоъгълни са около 4.8/2,8мм, на снимката се виждат, няма как да знам означението им.
Важен ми е токът...
Намерих нова св. диодна стълбица, смених я, но не му било писано да живее...
Дисплея сдаде, свети бяло.
Ще купувам нов, може би 40" TLC, а този ще се продава на части без дисплея, всичко друго е изправно...
Ако все пак някой има за продаване работещ дисплей, бих го купил:
LTJ320HN01-V или -L, -G, -K
LD320BGB- A1
LD320BGC-C1
