Смяна t-con на KDL-43W805C
Здравейте, преди време ми се появиха вертикални черти на тв-то и след четене по форумите реших да сменя t-con платката.
Взех 2ра употреба, монтирах я и всичко заспа... работи си нормално.
Е.... почти нормално - проблема е, че на 1-2 седмици, когато си реши и при пускане на тв-то влиза в някакъв авариен режим - лед-а мига червено.
Как го оправям - оставил съм си един отвор и през него правя така - откачам лентовия кабел на платката, включвам захранването, пускам тв-то и след като тръгне включвам лентовия кабел :). И така тв-то си работи до ден днешен.
Въпроса ми е - има ли някакъв пиниз, с който да може да се накара тв-то да не влиза в този сервизен режим(или както там се казва)?
Отговор: Смяна t-con на KDL-43W805C
Има някаква повреда в T-con или в подсветката. Каква точно, може да ти кажат в сервиз, след като им кажеш броят мигания на светодиода.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36755&stc=1
Ако може да предложите читав сервиз, т.к. в този на Сони(Мирков) дано не се налага да стъпвам повече.
