10 Прикачен файл(ове)
Кое е повредено - подсветката или захранването? Panasonic TX-AS750
Здравейте момчета,
Моля помагайте!
След като преди няколко месеца смених A-Board на моя Panasonic TX-AS750, вчера взе че угасна отново.
Този път май е нещо с подсветката.
При включване подсветката примигва три пъти (за около 10 секунди прави три много кратки примигвания) и след това угасва и започва да мига бавно червеният светодиод на предния панел.
Разполагам със сервизно описание за модела и направих някои измервания.
Прилагам снимки на осцилограмите, които снех в контролните точки на PWM-ите идващи от A-board-а, на петте транзисторни ключа към подсветката и на гейта и дрейна на транзистора Q7801, който се използва заедно с L7800 за повишаване на напрежението за подсветката.
След D7817 (в TP7804) измервам напрежение 48V-49V в моментите, когато подсветката святка за малко.
Когато угасва, напрежението пада до 24V и накрая, след третия опит за запалване на подсветката, напрежението изчезва.
Моля, ако някой може да помогне с мнение дали проблемът би могъл да е в повредена подсветка или е в захранващия блок.
В сервизното описание не е дадено какво напрежение трябва да се постигне в TP7804, но 50V ми изглежда логично. Толкова ли трябва да е? На колко волта работят тия подсветки?
Иначе подсветката в моментите в които примигва, изглежда равномерна, без да има тъмни зони.
Как мога да тествам петте кръга на подсветката? Мога ли да захраня всеки кръг (с какво напрежение) и да меря консумация, за да оценя дали работи коректно дадения кръг?
С две думи - как да разбера в подсветката или в захранването е проблема?
Пробвах със старата A-board, която работи, но забива по някое време. И с нея поведението е същото. Значи е или подсветка или захранване.
Предварително благодаря на отзовалите се!
* В горния десен ъгъл пише от къде е снета осцилограмата.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37780&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37781&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37782&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37783&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37784&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37785&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37786&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37787&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37788&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37789&stc=1
Отговор: Кое е повредено - подсветката или захранването? Panasonic TX-AS750
Ами оказа се подсветка.
Нямах представа какво аджеба освен светодиодите има в подсветка тип direct led, понеже бях разглобявал само edge led тип монитори и телевизори.
То се оказа че са само светодиоди в корито :) единия от които диоди е дал накъсо.
Неприято беше, че разглобявайки коритото опадаха десетина от разсейващите лещи, които стоят върху светодиодите но с малко прозрачен поксипол ги залепих.
Смених изгорелия светодиод с един от стара подсветка от един опукал LG панел и всичко е ОК засега.
Разбира се, ако бяха изгорели повече диоди, направо щях да купя нова подсветка, вместо да се занимавам запоявам и разпоявам.
