Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By ivtv1
LG 26lg300C заключен
  1. Novice
    Feb 2018
    Здравейте, попаднах на едно Lg с указания модел, майн-LD85A. Закупен е от разпродажба на хотел и си е баш заключен. Първо са му заключили локалната клавиатура от меню, след това от сервиза са активирали хотела. От Power бутона на локалката може само да се стартира, после дори не се гаси от там. На пулта реагира до толкова, че задържайки меню + меню изписва номера на текущия канал. По никой от познатите начини не мога да влеза в сервиз- Set-1105 и другите методи със задържане на бутоните не помага. Изписва Key Lock ON. Дори не приема ъпдейт от флашка. При подаване на сигнал на скарта минава в AV и работи. Друг такъв беше заключен само на ниво бутони, но си замина, а трябваше може би, да му копирам паметите. В мрежата никъде не намирам файловете за I2C. Моля за идея.
    Отговор: LG 26lg300C заключен
    Трябва да влезеш в сервизното меню и от там да изключиш хотелският режим и вероятно връщане на заводските настройки. За целта ти е нужно сервизно дистационно. Такова, може да откриеш в официален сервиз на марката - занеси го там да ти го отключат.
    Друг вариант...през сервизният порт отзад
    https://webimg.secondhandapp.at/w-i-...b90c3f9e53ca30
    но за това ти трябва ком порт, кабел... и човек който да те напътства.
  4. Novice
    Feb 2018
    Забравих да спомена, че махах батерията за ден. През RS232 би трябвало да ползвам кръстосан кабел-2на 3 и 3на 2, 5-маса. PuTTY или RT809H e въпроса?
    От полски форум в подобна ситуациа е решен въпроса с презапис на паметта, но не е качен бина. Опитах с RC на Ratay като сервизно за LG, но не видях да има бутон IN START в описа, ако се опира до този бутон, в ALI-то са направо без пари. https://aliexpress.ru/item/100500312...71063b42aZaKve
    Този пост е редактиран от ivtv1; 05-05-22 в 23:14. Причина: пропуснати данни
  5. Novice
    Feb 2018
    Проблема е решен с презапис на Ic105-24C512 с бин от отключен събрат. Мероприятието е било обречено още в началото. Импулсите от IR приемника минават през букса за управление Remote Control IN която беше корозирала и процесора не виждаше пулта, което провали всички опити за влизане в сервиз по познатия начин. Благодаря на отговорилите.
    hristoslav2 одобрява това.
  1. Заключен LeTv Max 2 X820
    От oggynoggyn във форум Смартфони, телефони
    Последно: 18-10-17, 08:00
  2. заключен HDD на DVR
    От mapaco911 във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-03-12, 21:25
  3. експорт от заключен PDF към word
    От ManiMani във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-07-09, 10:47
  4. Заключен ТВ Elite 14ES11
    От Skruji във форум Други телевизори
    Последно: 15-10-08, 12:49
  5. Заключен XDA IIs моля за помощ
    От biolante във форум Поддръжка
    Последно: 14-07-06, 22:38
