CRT Crown CTV 2116 ST TXT-B; 11AK30S-2 - не се пуска от бутон Power на дистанционното
Здравейте. Повреди ни се стария телевизор и решихме да използваме резервния неупотребяван Crown. Проблемът е, че телевизорът може да се изключи от дистанционното управление, но след това не може да се пусне от същия бутон Power. Възможно е пускане чрез натискане на произволен бутон за някой от каналите или от джойстика бутон "P". Но в този случай телевизорът преминава винаги в режим TV, а ние използване режим AV, тъй като изхода от декодера чрез чинчове отива във входовете отпред на телевизора. Тук идва неудобството винаги след пускане на телевизора да се натиска и бутон AV от дистанционното. Дистанционното е VESTEL 2240. Питането ми е дали този проблем може да бъде отстранен. Благодаря.
Отговор: CRT Crown CTV 2116 ST TXT-B; 11AK30S-2 - не се пуска от бутон Power на дистанционното
сигурни ли сте че преди не е било пак така, защото това не звучи като проблем на бутона power след като изключва ТВ-то, а повече като инженерен замисъл при проектирането на работата на дистанционното
единственото измислено решение за автоматично превключване при старите аналогови телевизори е подаване на сигнали на 8 и/или 16 краче на буксата SCART - но мисля че при вас тази букса я няма
Благодаря за скорострелния отговор. Старият повреден телевизор нямаше скарт вход и затова на декодера има преходник към чинч кабели,които използваме и сега, свързани към буксите на лицевия панел на телевизора. Телевизорът е купуван, тъй като е имало разпродажна в магазин Зора за 130 лв., разчистване на телевизорите с CRT кинескопи. Изпробван е само дали работи и така си седи 10+ години дълбока резерва. Понеже телевизорът се намира на село, нямам възможност бързо да взема Scart кабел. Да разбирам ли, че с бутон Power само се спира телевизора, като пускането се осъществява по споменатите методи. Иначе изпробвах с друго уноверсално дистанционно какво е поведението при пуск-стоп, същата история.
след като няма скарт на телевизора няма нужда да се търси такъв кабел - ще се наложи да си включвате на AV вход ръчно
и да - явно бутон POWER е само за спиране на телевизора
Честита Нова Година, много здраве желая на участниците във форума!
Извинявам се ако не съм написла разбираемо ситуацията. Старият (повреден) телевизор нямаше скарт вход и поради тази причина на цифровия приемник има преход Scart to 3xRCA. "Новият" телевозор има даже два скарт входа. В момента за подаване на сигнал използваме същите RCA кабели, които са пъхнати на лицевия панел на телевизора. Но както и да е. Предполагам след като закупя SCART кабел тв-то ще заработи без досадното натискане на 2 бутона, за да се покаже картината. Блгагоразя на навременната помощ. Ще пиша отново да споделя крайния резултат.
Живи и здрави.!
Честита Нова Година на всички!! Желая Ви здраве и късмет и безпроблемна работа на всички устройства в домовете Ви, защото както е известно от една поговорка - счупеното носи разходи :lol:
по темата:
важно е SCART кабела да е пълен - т.е. всички пинчета да са свързани със жички :BigGrin
https://www.sbprojects.net/knowledge...b/av/index.php
най-важен е управляващия пин 16 - при наличие на управляващ сигнал на този пин телевизора се превключва в режим RGB - входния сигнал се подава директно на входовете на усилвателите за трита лъча и при този режим се получава най-качествената картина, възможна за телевизори с кинескоп
важно е да се отбележи, че в този случай управляващ се явява кабелния приемник и той трябва да поддържа тази възможност - вероятно в менюто му за настройка на картината трябва да има пункт за избор на RGB
