Резултати от 1 до 13 от общо 13
Проблем с телевизор филипс
    Здравейте, става въпрос за телевизор 32PFL5404H. Проблемът започна преди няколко месеца - като го включа, след 3-4 минути картината изчезва, а остава само звука. Изключвам, пускам - включва се нормално и след малко прави същия номер. Като повторя операцията няколко пъти, се оправя и няма проблеми.
    Ясно е, че за сервиз, но случайно някой да е имал подобен проблем или предположение какъв е проблема?
    И някой ако препоръча добър сервиз в Бургас, ще съм благодарен - вчера го носих на един чичка, който поне си призна, че не може да диагностицира проблема.
    Отговор: Проблем с телевизор филипс
    Проблема е в захранването на подсветката. Вероятно има слаба спойка.
    Не е ли по-вероятно да е платката на дисплея?
    Може и там да е. Трябва да се отвори и замери когато изгасне екрана.
    Добре е обаче да провериш дали работи подсветката когато екрана е черен.
    Благодаря hristoslav2, а как да проверя дали подсветката работи, когато екрана е черен?
    Аз например пробвах като сложих телевизора на USB - там екрана е черен, но има и надпис "празно". И проблемът не се появи, т.е. надписът не изчезна.
    Това се прави нощем - на тъмно.
    Когато работи и екранът изведнъж стане черен (тоест изчакваш да се прояви проблемът) - може да се приближиш и огледаш самият екран. Личи си - екранът е тъмно сив, но леко свети в тъмното. В този случай подсветката работи, но няма сигнал към матрицата.
    Но..ако екранът е толкова черен, че не може да го разграничиш от околната тъмнина, то тогава подсветката не работи и проблема е в захранването.
  9. Junior Member
    Може би наистина е подсветката. Тези филипси по принцип се включват за по-дълго време - отначало екрана от черен става малко по-светъл - предполагам тогава се включва подсветката, а картината се появява 3-4 секунди по-късно. Тук във форума съм чел, че това не дефект, а серията е такава.
    А сега например като се появи проблема, го изгасям за 2-3 минути. Като го включа, веднага разбирам ще тръгне ли нормално. Ако екрана стане малко по-светъл - значи няма да се появи проблема. Ако екрана остане напълно черен - картина не се появява изобщо и го спирам отново.
    А надписът "празно", когато е на USB не изчезва, защото предполагам е сервизен и подсветката за него не се включва. И екрана там е напълно черен. Наистина може би си прав.
    А дали ще мина по-тънко ако е от захранването, защото бях решил ако е от платката и ремонта е много скъп направо да купувам нов.
    Захранването в случая с 5404, който е с HCFL лампи са - дросели. Смяната им е е няколко десетки лева.
    А T-Con борда(платката на дисплея) е 150-200 лева.
    Това за USB порта не те разбрах, но важи и за него.
  11. Junior Member
    Благодаря !!!
  12. Junior Member
    Sep 2013
    кратко и ясно - проблема е в трафа на захранването който е най-горе - един голем такъв, той захранва дисплея. правили сме над 50 такива - поръчва се от филипс цялото захранване, трафа не се доставя отделно. ремонт 150-200лв.
    Искаш да смениш целият захранващ блок на телевизора (електроимпулсно захранване)?
    При условие, че Мейн борда си работи и има звук?
  15. Junior Member
    Sep 2013
    този телевизор е с т наречения IP BORD - захранване и инвертор са едно. ако не го смениш нема образ. кво кат си работи мейнборда, той си е на отделна верига
  16. Junior Member
    За да е полезна темата я завършвам с това, че телевизорът го ремонтираха за 80 лв - проблемът бил в лоши спойки и изгорели транзистори в пауър борда.
  1. Продавам телевизор Филипс 40пфл5527к
    От Nikolai Kolev във форум Приключили продажби
    Последно: 26-04-13, 23:17
  2. Проблем с нов телевизор филипс FL 3007
    От gggng във форум Philips телевизори
    Последно: 16-10-12, 16:30
  3. Въпрос за резервни части за телевизор Филипс
    От mishata във форум Philips телевизори
    Последно: 01-09-12, 17:44
  4. Очила за телевизор филипс 46пфл5507
    От donleone във форум Philips телевизори
    Последно: 07-05-12, 22:14
  5. Отговори: 2
    Последно: 24-03-11, 18:48
