Re: TV антена с усилвател
 Аз си взех такава миналото лято, за да хванем началото на Световното в една родопска вила. Не помня марка, някаква турска антена беше. STAR-нещо-си.
 Самия усилвател е ефективен, но малко нескопосан, налагаше се постоянно да затягаме кабела от антената и към телевизора. Самия кабел не е включен в комплекта (цена около 20 лв., ако не се лъжа, е самата антена) и бъде внимателен, когато купуваш. Избери български кабел, качеството е гарантирано. Понякога пробутват едни гадни турски изпълнения, чийто екран е много кофти и пвц обвивката се рони като тебешир.
 Подобна антена ще ти свърши работа, качеството е осезаемо по-добро (пробвахме и без усилвател, просто ползвахме чинията като обикновена антена). Но от време на време ще си играеш с клещите и отвертка (или каквото имаш подръка; ние действахме с нож) :-)
  Аз си взех по-миналото лято широколентова антена с усилвател точно за вилата и работи добре. Вече не си спомням точно, но я поръчах от онлайн магазин и ми я донесоха. Не беше скъпа. Платих при получаването. Антената беше полска "Татарек".
  Ето, намерих я:
 http://www.eshop.bg/eshop3/index.php...=myid*comefrom
Бе нещо се шие линка. Ето как изглежда. Можеш да я намериш по името или като прегледаш сектора антени.
 http://www.eshop.bg/eshop3/images_pr...nt_cx8_com.gif
  Попадна ми една антена тука,ето ги параметрите й: 45 - 850 MHz,35 Db.Струва ли си или да търся друга?
  Taзи е добра, взима я. 35 Db (децибела) е доста, като усилване, по-важно е антената да е широколентова и с добра защита от паразитни и/или отразени сигнали отзад.
  Един въпрос към @pitagor - купих такава антена, но нещо не разбирам как да я свържа. Виждам място само за жилото на кабела и не знам как да свържа уплетката(мрежата) ?! Ще съм благодарен ако ти или някой друг ми помогне - може и на ЛС
  Оплетката на коаксиалния кабел се свързва към металната гилза на буксата. Поясни обаче каква е буксата - за телевизор (IEC букса) или F конектор? Ако не можеш да я определиш, приложи една снимчица.
  Тази антена е с усилвател на 220 V. Има една платка в кутиийка на самата антена и платчица с буксата(усилвателя) за телевизора. И на двете платки има само по една клема ?!
				Първоначално публикувано от oldgraf
    Така няма да стане! Качи снимки. Виж в книжката към усилвателя дали няма схема на свързването.
  Мерси. Снимки утре...
ПС Помогнаха ми :)
