Проблем със приемник Strong 8100
  Здравейте,живея в Кипър тук направиха телевизията цифрова и си взех допълнителен приемник Стронг 8100.Хем да гледам телевизия хем да го използвам като медия плеър(има тази опция).Първия проблем е че субтитрите ми излизат на йероглифи.Втория проблем е че не разпознава хард диск Buffalo 320gb.Пробвах да го форматирам и във FAT32 и NTFS резултата е един и същ,харда не се разпознава(в книжката на приемника пише че работи със хард диск)Обаче флашка 8гб я разпознава без проблем.В сайта на производителя има ъбдейт на софтуеъра,ако го инсталирам през усб дали ще се оправи?Благодаря предварително за помощта!
     Re:Проблем със приемник Strong 8100
  Диска предполагам е малък и ползва захранване през USB. Ако е така, е възможно да не му стига тока и за това да не се разпознава.
  Да малък е и взема захранване през усб,но в книжката не пише за определени изисквания.За субтитрите идеи имаш ли?
  Проверете в настройките на приемника дали няма меню за кодировката на субтитрите и ако има си поиграйте с опции от типа Windows-1251 или koi8-r
A за диска , ако имате USB hub със външно захранване ще си решите проблема ;)
  Има меню но съм го сложил на Български,какво имаш предвид да си поиграя с кодировката.
  Moже би ще е по-добре да потърсите информация тук:
 http://www.dtv-bg.com/showthread.php?t=6214
Oт това което виждам , приемника чете бг субтитри. Явно е въпрос на настройка.
  От там прочетох за приемника,и се навих да го купя.Но моя приемник е с друга версия софтуеър не е с този който е на снимката там.Писах в този форум който си дал но никой не помага,там съм пуснал същата тема както тук.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1309275961[/time]_________________________________________________
Проблема със субтитрите е решен.Реших да рискувам и изтеглих последния ъбдейт от сайта на производителя,инсталирах го и субтитрите се оправиха,дори дойде меню на Български и опция за запис.До тук добре НО проблема с разпознаването на хард диск остава не разпознава нито FAT,FAT32,NTFS.Пробвах и включих харда към усб хъб със захранване и пак не го разпознава.
  Оправих проблема,реших да пробвам да разцепя харда на няколко по-малки части и стана.Вече разпознава и него.Дори и отделно захранване не му трябва работи като взема захранване от усб-тоВече всичко е наред!!!
