Включване на Vivacom HD приемник към телевизор с HDMI кабел
  Добър вечер, скоро си пуснахме Vivacom TV и ни сложиха HD приемник ( Sagecom ) и забелязах, че техниците са свързали приемника към телевизора със SCART кабел но видях, че има и HDMI изход, телевизорът и той си има HDMI вход. Марката и модела на телевизора е: Crown TFT LCD 22822 ( 22 инча ).
Та се чудя ако свържа приемника към телевизора с HDMI кабел ще има ли разлика в картината и звука. Защото съм чувал, че при телевизори под 40 инча не се забелязва разлика в картината, затова да знам да ли въобще да си купувам HDMI кабел. :rolleyes:
     Отговор: Включване на Vivacom HD приемник към телевизор с HDMI кабел
  Свързвай го , един кабел е 5 лева , едва дали на тоя диагонал ще се усети кой знае каква разлика .
  Това не е телевизор, а монитор за PC (beer)
  няма смисъл да си купуваш кабел сега...
иди и върни един 20'' кинескопен телевизор (може и да не работи, може и да е краден - документи не ти искат) в ТМаркет и ще ти дадат ваучер за 60 лв., с който до края на май може да си купиш с 60 лв отстъпка нов телевизор...
вземи си на изплащане един нов 40''-тв от промоционалните и си зяпай HD-програмите с кеф...
и тогава ще си купиш кабел, да смениш този SCART, който е аналогов...
  Ваучера важи за определени модели телевизори.
  Дотук в отговорите нищо свястно. Влез в сайта на Виваком и се убеди сам(а), че е трябвало техниците да ти предоставят такъв кабел. Обади се на 123 и си поръчай такъв напълно безплатно е - полага ти се! Кабелът е задължителен, защото с него ще можеш да гледаш и ХД програмите. Без него нямаш техническата възможност картината на ХД програмите да се предаде на монитора (в случая телевизор). Само звук ще чуваш. А що се отнася до диагонала на екрана - то разлика ще има, ама трябва да гледаш много от близо, за да я усетиш.
  Ама и ти нищо свястно май не каза :cool: кабела не се дава задължително а при поискване , тъй като самия кабел не е включен в комплекта . Второ , картина ще си има на HD каналите и през скарт :cool:
jonov
    1. Кабела се дава ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при наличие на телевизор с такъв вход, а не чрез поискване. Ако в по-късен момент смените телевизора стакъв който да има такъв вход, тогава се поисква допълнително. Това вече е проигравано при едни мои познати.
2.  Много ми е интересно как ще стане тази работа - ХД през скарт!
  Hd през скарт става картина ще има на hd канала но той ще е в sd резолюция
  1 . аз го говоря от опит , как да ти дам кабел който не е включен в комплекта , аз съм си купувал кабела , сега вече им дават по някоя бройка от кумува срама , но днес примерно един екип ако трябва да инсталира 10 приемника , мислиш ли че ще им подсигурят толкова ? като във месеца им дават по 3/4 бройки :)
   2. и как си мислиш че няма да излезе картината през скарта ? не извъртай работата , а колко ще е hd  то и през hdmi е толкова колкото оператора се е смилил да пусне - е има разлика да не издребняваме :d
