Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
Ferguson
Ferguson : Digital Multimedia Technology
Местоположение на компанията: Полша
Старт на продукцията: 2001година
Тип производител: собствени продукти
Ferguson (R) - Dokumentation Project by ILG Software & BFM Internet-Vertriebs GmbH
Фърмуер
Download : Ferguson : Digital Multimedia Technology
Ще имам ли все пак гаранционни претенции, ако направя Firmware Update?
Гаранцията важи само ако използвате актуализация на фърмуера, която е предоставена от Фъргюсън. Ако използвате грешен фърмуер или фърмуер, който не е от Фъргюсън, губитге всички гаранционни права по проблемите предизвикани от това.
Официален вносител за БГ
Сат Бокс ЕООД - Дистрибуция на цифрова телевизия и сателитни системи
Ariva STB Remote
https://itunes.apple.com/us/app/ariv...557902617?mt=8
https://play.google.com/store/apps/d...y.mobile&hl=bg
Ariva T650i - с новия софт чете UTF-8 и ANSI (CP1251) кодировка на субтитрите, но трябва менюто ви да е на Български за да е активно и то Трябва да се прекодират. Плюс е, че има настройки за цвят, големина, прозрачност и фон на субтитрите, като размера им е идеален).Има 5 шрифта на субтитрите.[/Шрифтовете са Bold и са без окантовка, за съжаление. Но за сметка на това в менюто за субтитри има още една позиция - прозрачност на фона с няколко нива. 80% е ОК.
+ плейва MP4 Full HD филм през USB
+ даунмиксва AC-3/5+1 канала звук
- Драйвъра за Wi-Fi адаптера на Аривата е писан за точно определен чип (RT5370) и затова не отчита донгъли с друг такъв.
Тест
Test tunera Ferguson Ariva T650i
HD FERGUSON ARIVA T650i - Filmy | Znalezione w sieci filmy - VideoTesty.pl
Ето една тема на поляците в която обсъждат FERGUSON ARIVA T650
Emitel • Zobacz wątek - FERGUSON ARIVA T650i
Превод Google Преводач
тема на гръцките колеги
| Ferguson DVB-T receivers |
Model ........................ | Main Chipset CPU frequency ........................ | Flash Memory ....................... | SDRAM Memory .................... | Tuner Type Frequency Range ............................. | Active Ant Power ............................ | Input Level Range ................................... | ................... | .................... | ................... |
| Ariva Т65 | Mstar MSD7818-L2
550MHz | 4Mbits | 128 MB DDR2-1066 | MxL5007T 177.5~227.5 MHz
474~858 MHz | 5VDC @ 50mA MAX, Overload Protection | 64QAM:-78.5dBm~-8.75dBm~
16QAM:-84.1dBm~-8.75dBm;
QPSK:-90.3dBm~8.75dBm- | | | |
| Ariva Т650i | ALI M3801
594 MHz | 62 Mbit / 8 MB | 64X16 Mbit
128 MB | MAXLINER603
177.5~227.5 MHz
QPSK:-90.3dBm~8.75dBm | | | |
Какво е BER (Bit Error rate) ?
Bit error rate - Wikipedia, the free encyclopedia
Какво е SNR (Signal to noise ratio) ?
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%...88%D1%83%D0%BC
Signal-to-noise ratio - Wikipedia, the free encyclopedia
Signal strength
Signal strength - Wikipedia, the free encyclopedia
Signal Strength v Signal Quality
Signal Strength v Signal Quality - Forum
EPG (Electronic Program Guide) - интерактивна услуга в областта на цифровата телевизия и радио, обзпечаваща гъвкавост в цифровото съдържание. Електронният гид, представлява екранно меню изобразяващо разписанието на теле и радио програмите с възможност за интерактивна навигация по време,название, жанр, канал и т.н. с помоща на дистанционното управление.
Electronic Program Guide — Википедия
http://www.etsi.org/deliver/etsi_i_e...300707e01c.pdf
Защо приемниците подреждат програмите по един и същи начин ?
Подреждането на каналите зависи дали LCN функцията е включена или изключена. Това се отнася за всички цифрови приемници. Ако я изключите, подреждането става по реда на приемане. Сегашното подреждане по мултиплексите е зададено като параметър от КРС.
(logical channel numbering) Logical channel number - Wikipedia
Не мога да преименувам програмите.
Не може да преименувате програмите на кирилица!! Имената на програмите се задават от мултиплексите.
OTA (Over-the-air programming) - опция за автоматично ъпдейтване на фърмуера от ефира
Over-the-air programming - Wikipedia, the free encyclopedia
PVR (Personal Video Recorder) - това е потребителско устройство, снабдено със софтуер позволяващ да се записва в цифров формат на USB Flash Drive, HDD, SSD или други локални или мрежови устройства.
Digital video recorder - Wikipedia, the free encyclopedia
DVR (Digital Video Recorder) - устройство предназначено за запис съхраняване и възпроизвеждане на видеоинформация.
Timeshift Channel - изместени във времето телевизионни програми (+1, +2)
Timeshift channel - Wikipedia, the free encyclopedia
Timeshifting - запис на програма на външно устройство, с цел записа да бъде прегледан от консуматора, в определено времево изместване.
Time shifting - Wikipedia, the free encyclopedia
VoD (Video On Demand) - видео по поръчка. Система за индивидуална доставка до абоната на телевизионни програми, филми по цифрова кабелна, сателитна, ефирна телевизионна мрежа с мултимедия сървър в различни контейнери. Може да поръчате филм по всяко време от каталога, при това се поддържат допълнителни функции (превъртане, пауза..).
Video on Demand — Википедия
Pay-Per-View (PPV) - допълнителни платени телевизионни услуги , като потребителят може да плаща само за определени канали или за отделни предавания или филми.
Проблеми с приемника/декодера и техните решения
На някои програми ми насича картината.
Проверете дали ви е включено захранването на активната антена от менюто. Ако е включено, изкарайте инфото за сила и КАЧЕСТВО на сигнала и се поразходете малко из стаята с антената, за да хванете стабилен сигнал. Имайте в предвид, че добрите и лошите положения на антената може да се редуват през 1 педя и да е достатъчно едно леко преместване. Ако не се получи, тогава търсете външна антена. Насочете я към предавателя (виж къде е в твоя район) и я ориентирай с пръчки перпендикулярни на земята.
Не мога да изключа устройството, седи постоянно включено независимо колко отблизо насочвам дистанционното устройството е в постоянно работещ режим. Модела е с с вграден RF модулатор и е свързан с къбел към антенният вход на телевизора.
Невъзможноста да бъде изключен може да е причинена от обратен ток, течащ от антеният вход на телевизора към приемника - обикновенно обърква софтуера и приемника блокира. Най-лесно се разбира като изключите свързващият кабел и рестартирате приемника. След което се опитайте да управлявате приемника с дистанционното-ако всичко е нормално проблема е в телевизора - има пробил кондензатор.
Не чете USB-то, което включих. Отчита, че има USB устройство, защото фукнцията за безопасно изключване на USB е активна.
- форматирайте флашката чрез приемника
- сменете USB флашката с друга.
Отговор: Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
Здравейте , днес купих Ariva T650i : Ferguson : Digital Multimedia Technology и го хванах че няма AAC звук. Разочарован съм, защото е едва ли не на първо място във форумите като приемник , а един Strong и Thompson нямат проблем. Също и цената му е такава спрямо останалите DVB-T приемници , че трябва сам да си намира кодека. Официалния вносител е приложил данни по-скоро объркващи - пише ACC , но който се хване !!! Сат Бокс ЕООД - HD ефирен приемник Ferguson Ariva T650i Моля за коментар от собственици на модела, дали да го връщам или да чакам ъпдейт .
Колега,
Мисля, че нещо си се объркал.
1.Какво имаш предвид със съкращението ACC? ACC са марка компресори.
Звуковия кодек е AAC.
2.Не съм забелязал да липсва AAC звук, за краткото време, което имах този декодер.
Нито на директен ефир, нито с филм от флашка. Единствено не декодира (downmix) DTS Audio към аналогов стерео изход, както и всички останали от този клас.
Ако не поддържа AAC, то не би имал звук на BNT1 HD и Sport.
3.Пробвай с друг филм, ако имаш проблем със звука или сложи антена, ако сигнала ти е слаб.
Поне при Strong / Thomson има проблеми с BNT1 HD и Sport при ниско ниво на приемния сигнал. Те, обаче, имат малко по-ниска чувствителност на тунера.
Гена, моля прочети внимателно какво съм хванал и какво пише на сайта на вносителя . Същия филм е Pain and Gain в Арената с AAC звук и го гледах до средата с Продукти - Приемник - Ефирни - THT502 и нямаше никакви проблеми докато не го пуснах на Аривата. Относно тунера нямам забележки
