Отговор: Приемник Neta HD8400
  Постави един галваничен разделител на кабела от кабелната преди да влезе в приемника.
 http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...C-D%20FCON%20)
  Благодаря ти hristoslav2,
за следващ тунер ще сложа разделител.Сигнала до този тунер минава през сплитер за другия телевизор с вграден тунер,който си работи,но може и да е станало нещо по време на бурите,които преминаха.
Лошото е ,че в момента при включване си премигва редувайки горната последователност,която съм описал,но не тръгва.Има ли някакъв troubleshooting за премигването на тази последователност?
Идея за по-читав тунер?
Благодаря!
Поздрави!
veszxr
 Като се изключи от контакта за известно време тръгва пак за няколко часа и пак забива.
    А като разкачиш кабела от кабелната? Как се държи? Пак ли мига индикатора?
Ако се държи нормално, значи проблема в предапрежение по кабелната мрежа - обикновенно причината е някой стар кинескопен тлевизор с пробил кондензатор на антенният вход - така пуска обратно напрежение по кабелната мрежа, което влияе на старта на приемника - обърква зареждането на софтуера в процесора (BOOT).
Решението на пролема съм ти го написал по-горе.
  Да,забравих да напиша,това беше първото което пробвах,всичко разкачено,но пак същото мигане .....
  artttty
- препълнена ти е кутията и не можеш да получаваш ЛС.
Ето упътване за приемника  https://issuu.com/vidin/docs/rakovodstvo_neta_hd8400   - на стр.16 е настройката за час и дата. :Drinks:
