Re: Съвет за домашно кино | SAMSUNG HT-P10 или LG LH-T255SD ?
В крайна сметка купих LG-то !
Мисля, че няма да съжалявам, но да не мисля много-много по-добре... времето ще покаже :coolsmiley:
Сега обаче имам друг проблем. Е, малък е, но все пак да ви попитам...
Колонките ми се нуждаят от някакъв статив или поставка... на земята е много грозно. Можете ли да ми кажете какви пари вървят такива аксесоари ?! Марка ?! Съответно и от къде мога да си намеря...
Днес в Техномаркет забравих да питам. Благодаря ви !
Първоначално публикувано от RemonstrancE
В техномаркет има стойки за колони, ето и линк за най-евтините. Ако не се лъжа, бяха израелски. http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09008795
Ето и по-скъп вариант: http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=01001670
Аз съм с домашно кино PANASONIC SC-HT535 DIVX - http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09015970
На живо и 2та модела стойки не могат да се сравняват изобщо с оригиналните ми от Панасоника, но за задните колонки нямам стойки и ще трябва да си избера един от 2та модела...
Еха, супер !
Благодаря ти много :033:
Понеже писах по-горе по въпроса, да си изкажа възторга: преди малко, като гледах LOST season2/episode9, направо настръхнах, когато колата на Уейн дойде зад мен и спря между мен и къщата (на екрана)! Имаше и други сцени - тази с коня, примерно - пак така бяха въздействащи!
Чак не повярвах - знаех, че съм изтеглил и записал 350МВ файл, но проверих дали е стерео звука (сякаш при този обем може да е другояче!). Ами стерео си е. Но емулацията на 5.1 е много, много успешна!
Целия филм е с такива епизоди, добре барнати, при които звукът е много як! Изобщо не съжалявам за това, че не съм теглил 5.1 версиите - двойно повече време щеше да ми отиде. А удоволствието при гледане - пак е супер!
Изобщо много съм доволен от DSP-то на моя Philips LX3900SA! :grin:
Първоначално публикувано от emos
Изобщо много съм доволен от DSP-то на моя Philips LX3900SA!* :grin:
emos, бих се радвал ако споделиш как са субтитрите на divx като големина и пренасяне (и на колко голям екран), ако може със скрийншот...че вече два месеца се чудя какво да си взема...благодаря предварително...
Na mom4etata s Philips ,
zadragte butona stop okolo 3-4 sec. i 6te vidite 4e ima eject ot RK. ;) ;)javascript:void(0);
wink
Така и така сте отворили темата за LG LH-T255SD , аз си купих такова - та проблемът* е ,че не чете доста DivX фаилове. Всичко е окей, радио , ДВД-та - общо взето тип-топ. Но що се отнася до пиратските филми - DivX/XviD 50% чете - 50% не . Не ми се вярва да е от разкодирането ,защото някои от филмите са преди да излезе DivX 6хх ,* а до 5х във данните пише че чете всичко, също така гледах и пиксели на някои филми ,които не тръгват, и са във нормата на ДВД плейъра, , ако ми кажете от какво се получава или поне как да разпознавам кои филми ще може да прочете и кои не? Или да ми кажете някоя Програма , която може да прекодира и смалява пикселите на филма.
Ето още данни относно съвместимостта на DivX. - преписано от книжката.
Съвместимостта на DivX дисковете с този плейър е ограничена както следва:
Разделителната способност на DivX файла е под 720х576 (Ш х В) пиксела.
Ако броят на екранните кадри е над 30 в секунда, този уред може да не работи нормално. - сички филми засега са били ПОД!
Ако видео- и аудиоструктурата на записания файл не е пакетн, се възпроизвежда или видео, или аудио.
Ако файлут е записан с GMC, уредът работи само с 1-пунктово ниво на заспис. - това не го разбирам ,затора може да е от там проблема , и ако е, моля помогнете ако е така.
GMC е екроним на Golobal Motion Compensation. Това е инструмент за кодиране, специфициран в стандарт MPEG4. Някои MPEG4* енкодери, като DivX и Xvid, имат тази опция. Съществуват различни нива на GMC кодиране, наричани обикновено 1-пунктов и т.н. тва е всичко по това.
Възпроизводими DivX файл - .avi , mpg , mpeg
Bъзпроизводим Кодек файл - DivX3.xx ; DivX4.xx ; DivX5.xx ; XVID ; MP43 ; 3IVX ; MP42
Възпроизводим аудиогормат - AC3 ; DTS ; PCM ; MP3 ; WMA
има и още за звука ама това не е важно предполагам
Та от по-горната информация установете дали проблемът е там или ДВД-то е дефектно , Благодаря за вниманието :Super: / невниманието :knuppel2: предварително! Емос гледам че разбираш от тези работи помогни ако можеш . пък ако има някои наблизо в Монтана или София ,ще седнеме на кръчма да се отчете помощната дейност* :Drinks: ;)
Благодаря за менението, но не е точно така!
Но нали знаеш, кучето скача според тоягата... :grin: Та никога не съм имал подобни проблеми, затова и не съм задълбавал в ситуация като твоята. И понеже съм подготвен по следния ти въпрос:
Първоначално публикувано от PaladinS
... да ми кажете някоя Програма , която може да прекодира и смалява пикселите на филма.
ти давам и отговора: VirtualDub, a тук можеш да намериш подходящия за теб guide: VideoHelp.com - Guide, How To, Tutorial and Article list. Най-общо: от меню Video -> Filters -> resize. Само трябва да съобразиш пропорциите. Ако е бил 1280х540, т.е. 1:2,37, то ако избереш 640 по хоризонтала, вертикала трябва да ти е 2,37 пъти по-малък - 270. Трябва да е кратно на 16, така, че избираш 272! Т.е. става 640х272
Успех! :Drinks:
