Свързване на аудио система Logicfox T5.1 към домашно кино Sang ADVD 2023?
  Здравейте! Притежавам въпросното домашно кино, но аудиото му меко казано не е много добро. Особенно слабо свири Subboofer -a. За съжаление липсва изход 5.1 - има само стерео и цифров/оптичен изход. Luxeon Logicfox T5.1 има само аналогови входове. Има ли начин да свържа системата като напълно функционално 5.1 - например чрез извеждане на сигнал преди крайните стъпала на вргадения в системата за домашно кино усилвател?
 Предварително благодаря.
     Re: Свързване на аудио система Logicfox T5.1 към домашно кино Sang ADVD 2023?
				Първоначално публикувано от drvilson
 ... например чрез извеждане на сигнал преди крайните стъпала на вргадения в системата за домашно кино усилвател?
    Teоретично - да, то това е и единствения начин. :)
Но е въпрос на схемотехника. Нямам идея каква е тя при твоето кино. Теоретично би трябвало да има крайно стъпало и предусилвател (който най-вероятно е в декодиращия чип). Казвам теоретично, защото тези две стъпала работят при различни температурни режими - не е разумно (според мен) декодиращия чип да се нагрява допълнително и от мощните крайни транзистори.
Другояче стои въпроса, ако системата ти е крайно стъпало клас D - моята Philips LX3900SA е такава. Та при нея до изхода за тонколоните аналогов сигнал няма.
И най-накрая е въпроса кой ще ти го направи и дали ще ти важи гаранцията. Най-добре е това да стане в оторизирания сервиз, но честно казано това ме съмнява - в същност ще се правят изменения с цел подоряване на експлоатационните параметри на изделието. А това производителят не че не може да го направи, а просто не иска - все пак ти на практика ще получиш AC3 декодер - това си е просто друг клас изделие! :)
Все пак ти желая успех! :Drinks:
И пиши какво става...
