NEO DVD-PDX77 DIVX ПРОБЛЕМ С ЧЕКМЕДЖЕТО
  Колеги, имам проблем с чекмеджето на NEO DVD-PDX77 DIVX. Излиза донякъде (3-4см) и повече не иска. Двигателят явно работи, понеже се чува шум, при close се прибира безпроблемно. Свалих го (без да разкачам кабелите), гледах го от всякъде, но не виждам нищо, което да пречи. Дайте някаква идея, тъй като софтуерът на този модел е много добър - чете всичко, субтитрите му са добре и не ми се взима друг плеър.
Предварително благодаря.
     Re:NEO DVD-PDX77 DIVX ПРОБЛЕМ С ЧЕКМЕДЖЕТО
  на ръка ако ако го издърпаш -излиза ли докрай ?
  явно има нещо което го блокира, огледай добре зъбчатата линия под него.
  И на ръка не иска, но не съм го насилвал.
Докъдето виждам - всичко е ок.
  огледай добре зъбната рейка която е на чекмеджето-явно нещо има по нея и зъбното колело на ел мотора блокира на това място
раздвижи чекмеджето напред назад с ръка /при изключен плейър/
  Оправих го - беше се счупило зъбче на напречната рейка, която активира датчика open/close. Изместих платката с датчика и сега чекмеджето не излиза напълно, но е достатъчно.
Препоръка: ВИНАГИ ПОЛЗВАЙТЕ БУТОНА CLOSE И НЕ ПРИБИРАЙТЕ ЧЕКМЕДЖЕТО НА РЪКА!!!
