Голям проблем с дом. кино Panasonic PT560E
Системата е чисто нова, купена от ТМ. След като работи около 1 час звукът изчезва и започва зверско пукане на всички колони.
Не се влияе от силата на звука и единственият начин да се спре е да се изключи. Ако се включи веднага след това пукането продължава;
ако се остави изключено за 5-6 минути пукането изчезва все едно никога не го е имало, но след около 10-15 минути се появява отново.
Случва се при всички режими на работа - TV, DVD, радио и т.н. Какъв може да е проблемът и какво трябва да се предприеме?
Re:Голям проблем с дом. кино Panasonic PT560E
Щом проблема е на лице и с вградените в него източници - DVD, радио - връщай го.
Какво имаш предвид под връщай го? В магазина от който е купен ли?
Имаш право да върнеш каквото и да е стока без обяснения!
Да от там откъдето си го купил.
Най вероятно прегрява , особено ако и се слуша усилена до край .
Ако прегрее изключва няма да пука а и тези системи не прегряват толкова лесно имат 2 вентилатора,носи я в магазина или на доктор.Изписва ли някакъв код за грешка на дисплея?
Благодаря за мненията!
Проблемът възниква независимо от силата на звука. Става и при много ниски нива, а понякога при доста усилено не възниква проблем дори и след 2-3 часа.
Не дава никакъв код за грешка. Просто яко започва да пука и спира само като се изключи.
Още първия работен ден ще го занеса в магазина, но за съжаление това беше последното неразпечатано.
