Кабел за свързване на ТВ с PC?
  Здравейте, искам да питам какъв точно кабел би ми свършил работа да си свържа компа към телевизора? Телевизора има скарт и s-video. Видеокартата ми има също s-video но си взех един кабел s-video към s-video и когато се пробвам да го свържа нищо не става. Може би защото на видеокартата е с 6 пина а на телевизора с 4 пина??
пробвах и с един преходник от s-video към скарт пак не иска!!!
дали ми трябва специална програма? не знам. телевизора си е на видео канала всичко точно обаче не иска да изкара никаква картина от компа? Някакви идеи? :)
     Re:Кабел за свързване на ТВ с PC?
				Първоначално публикувано от arhivator
    От настройките за видеото на компа настройваш ли да се вижда и на тв-то?
  ами на display properties на втория мотиор давам attach и съответно резолюция 1024x768 и apply не знам дали друго трябва да се прави
видеото ми е Radeon 3650 ако нещо ще помогне :) .....
  А минаваш ли през basic настройките на Catalist control centre - там би трябвало да имаш задаване вида на втория монитор, в случая Standart TV.
  Здравей,
Видях темата и имам едно предложение-Ако видеокартата на компютъра е от Нвидиа и има сложен нвидия контрол панел-трябва да се зададе първи монитор-монитора на компютъра,а като втори -трябва да е Тв-то.
При мен излезна и функцията за връзка на Тв-то с компютъра-зададох S-Video и след това потвърдих с ок.
След рестарт на PC-то се появи в контекстното меню монитора и телевизора.
За връзка на компютъра с телевизора използвам s-video-чинч преходник,към телевизора преходника използвам чинч-чинч кабел от Двд.
 В момента на компютъра имам инсталирана 7-ца на уиндоус и тез настройки са зададени автоматично.Ако нещо съм пропуснал-питай.
  Малко късно се включвам,но cnachew ,пропуснал си да забележиш,че картата не е Нвидия,а АТИ Радеон!
Аз написах за карти Нвидия,защото на моя компютър е инсталирана такава карта.
ЗА АТИ РАДЕОН картите -погледни този адрес:
 http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx.
Надявам се да ти помогне.
 :bravo
  Телевизора ти кинескоп ли е? Ако да тази резолюция- 1024x768 не е ли висока? Защо не пробваш с 800х600.
  Използвам темата за да питам, кой е най-евтиният метод да включа цифрова кабелна към монитор. Цифровия приемник има само SCART и S-Video изходи. Въпроса е дали видеокарта с S-Video и PC излиза по-евтино от преходник SCART-RGB(вероятно с интегрална схема LM1881 :) ) Колко струват видеокартите с S-Video-IN и изобщо продават ли се такива наживо (не On-Line). И как изглежда картината от TV на монитор само с LM1881(без ОП741 и MOSFET2N7000). И още нещо: За тази цел стават ли преходници за PS2(PlayStation). Счупих си кинескопа на телевизора, а нямам пари нов. Имам 4 Монитора и 3 Компа и смятам че е време да ги използвам.
