Panasonic Plasma PC Connection
  Здравейте, хора.
Реших да включа компа си към плазма Panasonic TX-P42S20E чрез DVI to HDMI кабел, но уви резултата не беше напълно желан. На плазмата сложих резолюция 1920х1080 но поради някаква причина, картината на фул скриин се реже с няколко пиксела от всички страни.
Например:
Когато се максимизира някой прозорец адрес бара заедно със бутоните отгоре, както и статус бара отдоло излизат извън екрана поради някаква причина.
Търсих някакви драйвъри, но не намерих нищо и тъй като не съм много наясно как стоят нещата с плазмите реших да попитам.
Мерси за помоща предварително.
     Re:Panasonic Plasma PC Connection
  Малко не разбирам точно, но си мисля за Overscan. В софтура на видеокартата провери з атакава опция! Какъв е модела на видеото? Същата опция я има и в менюто на телевизора - "Зона за сканиране" - нещо такова!
Настройки>други настройки>зона на сканиране
Ако няма сигнал към ТВ "зона за сканиране липсва"
  10х за инфото ще го проверя. Иначе картата е 9800GTX.
  Ето предполагам е така при nVidia. Само зависи от контрол панела, стория или новия. Не ги знам добре, нямал съм nVidia.
 http://www.ypass.net/blog/wp-content...r-Settings.png
Това май е новия панел. Не пише Overscan а е описано по друг начин.
[img width=800 height=589]http://nvidia.s3.amazonaws.com/hdtv/screen02.jpg[/img]
 Ето тук подробно за свързването и настройките!
  Преди да ръчкаш видео картата си озключи Overscan-a от телевизора. От там ти е проблема. Намира се в Setup и трябва да е OFF.
  Овърскана но спрях и сега всичко е точно, но не съм сивсем сигурен за какво точно ми трябва по принцип. :)
  Спомен от миналото е. Всеки телевизор я има тази опция за да скрива дефекти по края на кадъра на телевизионните канали. Всяка телевизия предполага, че тази част от образа не се вижда и я ползва за служебна информация.
Хубаво е да може да се изключва на HD сигнал защото тогава няма нужда от нея и дори прецаква здраво образа защото се губи 1:1 пиксел мапинга.
