Резултати от 1 до 5 от общо 5
Домашно кино Daewoo HC-4130X има ли DTS декодер??
    Apr 2009
    Питам защото никъде не е написано,няма лого ,а и в книжката не се споменава нищо,а от това зависи дали ще го купя.
    Ако пусна ДВД с ДТС звук и излиза звук значи ли че има декодер или просто процесора се справя по някъв начин?
    благодаря на всички за всяко мнение
  3. Moderator
    Aug 2006
    Re:Домашно кино Daewoo HC-4130X има ли DTS декодер??
    АКо се чува звук от ДВД със ДТС звук значи определено има декодер. Това, което е по-важно за теб е дали през оптичния му вход може да декодира ДТС звук. Защото при Панасоник например, при някои модели това е невъзможно и си го пише във книжката. Разбрах, че искаш да го ползваш с външен плеър през оптиката затова ти го отбелязвам. Свали един ДВД филм с ДТС звук, запиши го на диск и пробвай. След това помоли да пуснат диска на друг плеър и със оптичен кабел пробвайте да вкарате звука във това Деу. Преди това обаче настройте плеъра, от който подавате сигнала да не декодира звука.
    Apr 2009
    мерси лазаре,логично звучиш
  5. Novice
    Sep 2008
    Пробвахте ли го това двд , защото и мене ме интересува някакво евтино решение за дтс декодер с оптичен вход?
    Jun 2011
    Виждам че темата е от 78645786 години, но реших да я приключа. Отговора е ДА - има ДТС декодер и истиснко 5.1, когато е захранено от външен източник, независимо през коаксиалния или оптичен вход. Предполагам, че и от диск (собствено четене също ще работи) Аз го ползвам за ресивър от телевизора, който има оптичен изход.
  1. Домашно кино?
    От Dominator във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 30-12-11, 19:26
  2. Отговори: 0
    Последно: 20-12-11, 20:37
  3. Домашно кино ?!?!
    От w3ezy във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 16
    Последно: 29-08-11, 12:09
  4. Продавам Система за домашно кино DAEWOO
    От etien47 във форум Продава
    Последно: 16-01-10, 15:51
  5. Домашно кино
    От durexx във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 28-12-06, 22:28
