Поредния проблем с домашно кино
Телевизора е Philips pfl5625h, а домашното кино е JVC NX-F40. Към телевизора съм вързал HDMI кабелче от компютъра, друг HDMI кабел съм сложил от jvc-то към ТВ и съответно от компютъра към домашното кино съм ползвал аудио входа с двата чинча. До тук всичко е ОК. Проблема идва, когато пусна звука на тв.- не иска да свирне през колоните на домашното кино. Седнах да чета инструкцийте, за телевизора пише, че през hdmi може да се върне звука, ако другото устройство има и то HDMI CEC. Чета за JVC-то -да има такова нещо. Пробвах с настройки на Easylink на тв и пак не става. Та въпроса ми е дали е от HDMI кабела или просто не правя нещо като хората?! :help
Re:Поредния проблем с домашно кино
При това свързване , това което искаш да стане няма да се получи !
добре, дай идея как да стане ?
Ще трябва да промениш връзките / чинчове от ТВ-то към JVC-то / или да кажеш дали JVC-то има оптичен цифров вход , а ТВ-то такъв изход !
Първоначално публикувано от civica
връзките ги въртях всякак, пусках чинчове от тв към JVC не стана, пусках от някакъв си аудио аут пак към чинчовете на въпросното пак не ще! JVC-то има оптика но Тв няма, гледах в нета такъв кабел чинч/оптика и съответно намерих обаче като отидох в магазина човека започна да ми се смее, че такова нещо за първи път чувал да има :D
Нещо не правиш правилно или има някакви настройки , я от менюто на ТВ-то , я при системата за дом.кино !
Явно е така, затова пускам темата....
В краен случай може да използваш аудио буксата за слушалки на ТВ-то , но ти трябва и подходящ такъв кабел , който не е скъп !
Иначе има конвертор коаксиал/оптика , може да се ползва , но аз не виждам смисъл при тази 2.1 система за дом.кино , но ако беше 5.1 е вече друго !
Няма ли някой , който да ти помогне на място с връзките ?
С аудио буксата за слушалки не се чува хубаво. Не разбрах какво и е на системата, че да не и сложа конвертор?!
Първоначално публикувано от hype
Не разбрах какво и е на системата, че да и сложа конвертор?!
На системата нищо и няма , просто не се чува истински многоканален звук / примерно DD , DTS / от два броя колони + суб !
ТВ-то ти има коаксиален цифров изход , а системата ти - оптичен цифров вход - ето за това трябва конвертор !
