Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем при свързване dvd player+Vivacom tv в телевизор
    Mar 2011
    имам следният казус и бих бил благодарен, ако ми дадете съвет.
    Имам LCD с вход 3RCA. Към него имам dvd player с изход 3RCA и Виваком тв с изход 3 RCA. Всеки път сменям кабелите, когато искам да гледам dvd или Виваком. Купих си http://www.amazon.co.uk/gp/product/B...00_i02_details, като прочетох, че може да прехвърля между двата сигнала някак си. Да ама като го монтирах вчера на телевизора, ефекта не е този ,който очаквах.
    Въпросите ми са: може ли изобщо да стане това което искам- с един сплитер да обединя двата кабела в едно и да сменям само сигнала и ако може, това което съм купил правилното ли е?
    Благодаря предварително.
  3. Moderator
    Aug 2005
    Re:Проблем при свързване dvd player+Vivacom tv в телевизор
    Телевизора няма ли и скарт ?
    Mar 2011
    Има скарт, но е сложен на стена. няма място да вкараш кабел, на гърба на тв-то, само отстрани. Там има само RCA.
  5. Moderator
    Ами това ,което виждам на снимката според мен е сплитер за компонентен сигнал.Ще ти свърши работа ако подадеш сигнал от двд плеъра през чинчовете означени със съответните цветове само през вход на гърба на тв където пише component video in.Бъркаш двете понятия RCA е различно и затова чинчовете са маркирани с различни цветове въпреки че са съвместими с кабела.Гледай да са по цвят.На приемника ако имаш също син,зелен и червен чинч също може да ги вкараш ,но едва ли ще ги има.С две думи отстрани през 3RCA нищо няма да постигнеш с това което си купил.
    Сменяй Вивакомския СТБ с ХД модела им и ползвай HDMI ,а скарта защо не може да го ползваш ,колко място остава м/у тв и стената?
    Mar 2011
    Самата рамка е плътно по гърба на тв-то. Няма място за никакъв кабел.
    Вивакомският приемник не съм го сменил, защото чакам IPTV-то им.
    Бая ще почакаш /е зависи в кой район си/ ,това не ти пречи да замениш /безплатно/ сегашния с ХД приемника им ,а и качеството ще е малко по-добре. Интересно ми е да видя как така няма място ,всички стойки /и най елементарните/ ,които съм виждал имат поне 5 см до стената /освен супер тънките на Самсунг/ .Можеш ли да качиш снимка.
    Mar 2011
    Да, май ще сменям приемника. разбрах, че има подобрение като цяло, на всички канали, по отношения на картината.
    Самата рамка ляга плътно по задната повърхнина на телевизора. На самия него, където са изходите за кабели, мястото е като вкопано в корпуса, но въпреки всичко няма достатъчно място.
    Мисля за HDMI конектор, ъглов на 90о. Ако стане ще е супер.
    А този сплитер ще се опитам да го върна.
    Или да го пусна в форума за продаване.
    Благодаря за коментарите.
  1. Голям проблем с Vivacom модем
    От benedict във форум Технологии
    Отговори: 13
    Последно: 30-08-13, 18:35
  2. Включване на Vivacom HD приемник към телевизор с HDMI кабел
    От iliqn_906 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 10
    Последно: 10-03-13, 13:19
  3. Отговори: 4
    Последно: 03-10-12, 18:51
  4. Отговори: 3
    Последно: 17-12-11, 08:52
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-01-09, 12:05
