Здравейте,надявам се да пиша на правилното място.
Проблемът е следния:
Вкарвам касета в устройството,чува се едно виене и след няколко секунди я изплюва.
Дори и да натисна Play,отчита за малко че съм го натиснал,но го спира и пак я връща.
Ехееее има ли още работещи видео апарати ? :) Предполагам, че някой датчик си е заминал. Преди много години имах грижа с датчика на старото Хитачи.
Махни капака и виж дали лентата се "увива" около главата(ите). Почисти и смажи шината дето върви щифта, който дърпа лентата и я "увива" към главата(ите).
да не е затегната касетата - имаше един щифт който като е натиснат можеш да пробваш да въртиш ролките.
яка тема. :) :) :) трябва да си намеря и аз едно видео.
Причини много - и ремък може да има за сменяне вече ...:Drinks:
Благодаря ви за отговорите,направих клип с който се надявам да изясня проблема. https://www.youtube.com/watch?v=oRAo...ature=youtu.be
- - - Обновено - - -
сега като се загледах, виждам че гуменото цилиндърче долу в дясно, което завърта лентата не прави пълен ход за да се допре до нея
Точно това щях да пиша - не се върти последния притискащ цилиндър - или нещо по механиката , която го води или самия цилиндър се е "втвърдил" (на мое старо "видео" беше като стъкло) и няма достатъчно натиск - той също се подменя с времето материалите стареят .
Стандартна част ли е или трябва да се поръчва специално за този модел?
И ако да, можеш ли да ми препоръчаш място от което да я намеря ?
Благодаря за вниманието
Частта си е според модела , не знам вече с намирането как стои въпроса - виж в специализираните магазини , но според мен най-добре да го видят и в сервиз .
