Проблем с BlueRay Samsung bd-p1580
  ПРивет колеги. Имам следния проблем с плеъра. Като го пусна и седи уоллпейпъра на самсунг , не показва нищо друго и на дисплея на самото устройство изписва постоянно Load дори когато вътре няма диск.  Рових из чужди сайтове и там нищо конкретно не намерих. Разгледах и сходни проблеми с други плеъри в пшодобна ситуация , но нищо съществено като решение. Някой имал ли е подобен проблем и как може да се разреши, освен сервиз.
     Отговор: Проблем с BlueRay Samsung bd-p1580
  Да си опитвал да сменяш фирмуера на плеера? Или да е имало токови удари, докато е работел?
За начало изключи всичко останало от телевизора, включително кабелната/сателитната/IPTV. Плеера - също от контакта за 20-тина минути. После свържи само него към ТВ-то. Ако положението е пак същото - потърси в сайта на Samsung фирмуер и пробвай да го заредиш.
Ако не стане - само в сервиза ще ти помогнат!
Успех!
  Пробвай това:
Натиснете бутона ПРЕСКАЧАНЕ НАПРЕД(SKIP) (на предния панел) в продължение на повече от 5
секунди, без диск в устройството. Всички настройки се връщат към фабричните настройки.
• Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни
от потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
  ПРобвах и с нов фирмуеър и със  фабричните настройки , но и двата варианта не ги приема. седи в лоад все едно е забило . отваря /затваря  шейната пуска се/гаси се , но така и не стига логото на самсунг. седи си с балончетата като тапет и дотам.
