Смяна на бас на домашно кино
имам домашно кино Sony HTSF1000 с 285 W 16 см бас, свързан към усилователя. По принцип е хубав и тресе чашите в секцията, но в някои моменти при определени честоти не се справя и пращи. Мисля да го сменя с някой друг, ако може. На баса пише само, че е 1.3 ома. Може ли да стане, какъв бас да търся и имате ли предложения? Мерси.
П.С. Данните на системата и усилвателя може да видите тук http://www.sony.co.uk/support/en/con...HT-SF1000/list
Отговор: Смяна на бас на домашно кино
Зависи какво значи пращи. проблема ако е кривене от самият усилвател, когато е усилено много, или ако просто търсиш честоти надолу които са отрязани умишлено чрез HPF или още казано съб-соник филтър, то няма да ги чуеш и дори да смениш суба с 15".
Определено говоритела който е там 16см, няма как да изкара правилен звук при такава мощност. Макар да се виждат не реални тези 280 вата, при посоченият импеданс и сигнал към канала, може да се изкарат!
Ако сложиш масово продаваните говорители да кажем 4ома, то мощността която ще пада върху него зна1ително ще намалее. При 4ома ще е малко над два пътур по-ниска.
Да не пиша нова - повдигам стара тема.
Имам домашно кино Panasonic SC-PT550 и искам да му заменя субуфера(пасивен)
Смених старото ТВ с Philips 7502, който е с DTS - HD Premium sound.... и системата направо се "отпуши"...
С филмите как да е... , но много гадно дрънчи като се усили на музика..., та искам да спася положението за сега...
Обмислям за "Hi-Fi", но на малко по късен етап..
Някакви идеи.., предложение.... Или за сайт нещо.. , че аз само активни намирам.
По данни е
Impedans 6 ohm
Input power (IEC)* - 250W max
RMS output power : Dolby digital mode 250W, 100Hz, 10%THD
DIN Output power : Dolby digital mode 145W,100Hz, 1%THD
Какво разбираш под дрънчи? Имаш възможност за настройка на 4 нива на баса, освен това ако пуснеш Sound Enhancement като слушаш стерео запис, нивото на баса само си пада още повече. Според мен прост средните честоти на Панасоника куцат, ама с тези малки сателити толкова.
Като пусна качествен клип от Ютюб или филм през домашното кино със стария Philips 7109 нещата стояха съвсем различно спрямо 7502 ...
Връзката беше и в момента е с оптичен кабел!
Звукът ДОСТА* се промени в ПОЛОЖИТЕЛНА посока... Освен средите, мисля, че куца малко и "цъкането" във високите..., но това не е проблем..
Все пак е ДОМАШНО КИНО, което мисля, добре се справя за филми в домашни условия... а не Hi-Fi* система за музика...
Това са 2 различни свята...*
А и Panasonic-a е все пак от преди 11, че и повече години...
Преди, когато гледах ТВ и филми + Ютюб.. обикновенно баса е на 2-ра от 4 степени и на звук* "Heavy"... Сега съм на 1-ва позиция на бас и "Clear" на звук и вуфера направо се "дави" като го усиля.... Аха аха да изхвърчи мембраната и по-скоро "бучи", "бръмчи" и "дрънчи", от колкото да "вибрира", да кажем... Абеее, като за филм...
Усещаш, че системата има още много мощ, но вуфера не издържа - идва му в повече...
Като цяло останалите компоненти се справят доста добре, за това, което са.., спрямо вуферчето...
Не очаквах толкова рязка промяна към по-добро...
Умувам да взема цяла система между "Onkio dolby atmos" или "Dali Zensor Family" + ресивър, естествено... , таааа, ще ми се да вдъхна малко живот на старата* система временно. .., ако е възможно, де...
Аз съм с подобна на твоята конфигурация, РТ850 и ТВ 55PUS6482, звука е по оптика, няма такова дрънчене на баса, дори на 4то ниво е плътен без изкривяване. Може баса ти вече да се е "поизморил", аз не съм ползвал много системата.
