Къде видя да съм написал скарт-а да го ръга в ДВД-то?
Чинчовете (камбанките - бяло и червено) в ДВД-то (IN), скарта в телевизора (OUT).
Така съм го направил на един телевизор, брандиран "LORD" и си работи перфектно.
То и с HDMI->Optical пак няма да получи 5.1.
Разбрал съм погрешно.
Но целта му е 5.1 да изпрати до колкото разбирам. С преходника има шанс да се получи според мен и не е толкова скъп. Със СКАРТ няма вариант повече от стерео.
И в двата варианта ще получи квази 5.1
Въпреки, че темата е по-стара да попитам:
Имам Андроид ТВ приемник Tx9s /който няма цифров аудиоизход/, с-ма за домашно кино с S/PDIF вход и телевизор с S/PDIF изход.
Дали е възможно да се изкара 5.1 канален звук от ТВбокса по HDMI кабел към телевизора и от цифровия изход на ТВ-то по оптичен кабел към цифровия вход на домашното кино.
Правих проби на филмов канал, който мисля че има 5.1 канален звук, но не излезе звук.
Възможно ли е да съм объркал аудио настройките на бокса или е необходимо точно определен плеър?
Дали изобщо може да се получи такава комбинация?
Благодаря предварително
Този пост е редактиран от tsv_vatev; 03-04-20 в 18:33.
Не ясно модела на телевизора и аудио системата, която използваш...
Да имаш на предвид, че повечето телевизори са ограничени до 2 канала (през оптиката), с някой изключения
Ако ще правиш проби. За по сигурно си свали някой трейлър със Dolby Digital или DTS.
Инсталираш на Box-a Kodi. Настройваш го за многоканално аудио (пускаш Експерт настройките), задаваш че AV ресийвъра поддържа Dolby Digital, DTS отметката в настройките за звук.
И тестваш. Другият вариант е да си вземеш сплитер конвертор (ако искаш да имаш звук само от бокса) който конвертира HDMI към HDMI и spdif/оптика
Благодаря за бързия отговор,
Телевизорът е Панасоник TX-P50G30 -модел 2011, домашното кино е Самсунг HT-TP75 / дори преди 2011/.
Като се има предвид пределната възраст на тези модели, явно ще е необходим цитирания от теб сплитер-конвертор.
Моля, ако някой колега ползва такъв да напише дали реално е това, което е описано:
"This 4K x 2K HDMI audio extractor not only to meet the ideal image of the HDTV but also to meet the need for an extract audio from HDMI source. It can extract the digital audio signal embedded in HDMI source and convert it through 3.5mm analog audio output and SPDIF output at the same time. The SPDIF output both can support 2CH audio or 5.1CH audio including Dolby Digitla 5.1CH and DTS 5.1CH."
Щом е домашно кино, а не AV ресийвър е напълно възможно и той да е ограничео до стерео, като се свърже към оптиката от друг източник.
Ако пазиш упътването на аудио системата и на телевизора Прочети, дали има нещо писано по въпроса (дали пуска повече от стерео през spdif/оптика).
Не бързай да поръчваш екстрактора/конвертора, да не се окаже горната ситуация (и тогава ако искаш 5.1 саунд, ще трябва да сменяш аудио системата).
За това казах да, започнеш с тестовете и да проверяваш.(поне не се изискват средства, за сега) Виж от дистанционното на дом. кино, дали не се "извиква" активира съраунда/5.1 от него.
Ако си запознат със системата и си пускал DVD дискове или от флашка многоканални филми.
Редакция: телевизора е плазма от 2011, и не се знае дали пуска DTS/ Doby Digital.
Докато през Kodi има по голяма вероятност да тръгне Dolby Digital, например (ако се поддържа от домашното кино), например.
Докато при вторият вариант (предложен от w00x) е добър, стига има звукова карта на компютър с оптичен изход. И да свърже директно компютъра със домашното кино.
Този пост е редактиран от tek; 03-04-20 в 21:40.
В упътването на домашното кино не пише нищо за ограничения на дигиталния вход.
Пробвай да настроиш телевизора да пуска звук към външен източник през оптичния изход. След това вземи една флашка, сложи на нея филм/клип в DTS / Dolby формат, включи я в телевизора, пусни файловете и виж дали ще излезе звук на домашното кино. Избери режим PASS, за да пуснеш необработения сигнал към тонколоните иначе ще ти добави някакви ефекти, ехота и т.н.
Ако стане така, поне ще знаеш, че домашното кино може да приеме 5.1 сигнал от външен източник и да го просвири без проблем.
Друг вариант е да пробваш директно в оптичния изход на компютър, вместо да се занимаваш с флашки на телевизора. Така поне ако не стане, ще знаеш със сигурност, че проблема е в домашното кино а не в телевизора, например.
Като уточниш тези неща ще може да мислим другите еквилибристики, за да се изкара звук от кутийката до колоните.
Домашното кино няма проблем-то е свързано с оптичен кабел с 1 попкорн / А-200/ и няма проблеми с възпроизвеждане на филми с DTS.
Да-от дистанционното се "извиква"-активира 5.1/ DIGITAL IN/
Може би трябва да променя звуковите настройките на ТВ-то.Както препоръчна другия колега, ще запиша 1 филм с 5.1 звук на флашка и ще я сложа в ТВ-то за да видя тогава ще излезе ли 5.1 звук от домашното кино.
Четох някои ревюта за конвертора-някои пишат че се губи качество?
Записах един 5.1 канален файл на флашка, сложих я директно в ТВ-то и излезе 5.1 звук от домашното кино.
Следователно S/PDIF изхода на ТВ-то пуска 5.1 звук.
Остава да променям настройките на Андроид ТВ бокса.
Първо пробвах на Action+ на приложението на Булсатком / абонат съм на БСК/.
След това пробвах на филмови / френски, испански и немски / канали, /които би трябвало да са с 5.1 звук/ на Stbemu.В неговите звукови настройки има опции за няколко плеъра:exo, ljk; vlc; MPV; вътрешен; външен плеър / тук пробвах с MX Pro; Ace media; Es media player/-
излиза само стереозвук на предните и SW тонколони.
Ако трябва да инсталирам друг плеър на бокса?
Този пост е редактиран от tsv_vatev; 03-04-20 в 22:50.
KODI, настроено, пуска многоканален звук. Стриймва и торент с 5.1. (Например Elementum). Но добавката му /addon, през KODI,, на BULSATCOM, работи по мудно през KODI, сравнено с приложението им.
Не мога да потвърдя, работи ли на HBO: 5.1 Ch.
Не пробвай с тези съмнителни източници. Те не са гарант за нищо.
Просто инсталирай някакъв плейър на кутийката и пусни същия филм от флашката. MXPlayer например. До колкото съм видял, Китайските кутийки вече имат инсталирани някакви плейъри по подразбиране, които си работят напълно нормално за проиграване на филми в mkv формат. Само им погледни настройките за звука, за да си сигурен, че ще пускат некомпресирания звук към домашното кино.
И пак бъди сигурен, че си избрал PASS режим, а не някой от другите, които правят незнайно какво.
Това са звуковите настройки на бокса.Къде е този PASS режим?
Вероятно има значение AV с-мата-в случая не е AV ресийвър, само домашно кино.
Единствено в режим Prologic II -matrix на дисплейчето се показаха 6-те колони, но този режим нещо е слабичък-не е като истинския 5.1 звук?
Аз имах предвид настройките на домашното кино. Този PASS режим го видях от упътването на системата ти. Мисля, че беше в DSP настройките за музика. Минаваше се през разни режими и се стигаше до PASS. Препоръчваше се да се слуша на този режим в нормални условия. Предполагам, че пуска звука без обработка към тонколоните.
