Свързване на тонколони с 6 и 8 ома импенданс в обща система за домашно кино
от около месец разполагам със ситема за домашно кино от следните тонколони:
https://www.amazon.com/Polk-Audio-TS.../dp/B00CHHCBWE
https://www.amazon.com/Polk-Audio-TS...M4VMMW893T2T1M
https://www.newegg.com/Product/Produ...82E16882290287
Тонколоните са захранвани от ресийвър YAMAHA модел - yamaha rh-v765
https://europe.yamaha.com/en/product...765/specs.html
Ресийвъра работи на 6 и 8 ома, като за фронталните клони има опция да работи и на 4 ома, когато е включен на 6, съгласно спецификациите.
Тъй като преместих системата в по голямо помещение и се чудя дали да не добавя още един чифт колони и разполагам от старото озвучаване с:
https://www.technomarket.bg/tonkolon...herry-09034385
които работят на 6 ома.
Въпроса е удачно ли ще е да се добавят, като задни колони, при условие, че серията polk audio tsx550 по спецификации работят на 8 ома и ако е удачно, на 6 или на 8 ома е по добре да бъда превключен ресийвъра.
Отговор: Свързване на тонколони с 6 и 8 ома импенданс в обща система за домашно кино
Колоните винаги трябва да са с равно или по-голямо съпротивление спрямо усилвателя.
И да са всички с еднакъв импеданс. за да няма проблеми с усилвателя после.
А относно качеството на усилване и дампинг фактора на последния, по-добре е да са високоомни. Става въпрос за транзисторен и интегрален усилвател.
Може би не съм се изразил правилно /това с 4 ома за предни колони го вмъкнах, само защото го имаше като спецификации на усилвателя/. Петте колони Polk audio, а именно предни задни и център са с импенданс 8 ома, а JAMO S-418 6 ома. Въпроса ми е могат или не могат /или не е препоръчително/ да работят заедно и ако могат на колко ома да е превключен усилвателя /ресийвъра/ на 6 или на 8. Благодаря Ви.
Иначе от качеството на звука на Polk audio съм много доволен, но тъй като помещението, в което съм разположил сега системата е 34 квадрата и ресийвъра има опция за 7+1 колони се чудя дали да добавя JAMO S-418.
Нагласяш го на 6 ома и можеш да слагаш всякакви колони с този или по-голям импеданс. Единствения ефект ще бъде, че тези с по-висок импеданс ще се чуват по слабо.
няма никакъв проблем да използвате 6 и 8 ома тонколони заедно в една конфигурация.
Относно импеданс на ресивъра аз бих го оставил на 8 ома. Повече от две години ползвам 6 ома колони при 8 ома импеданс на ресивъра и нямам никакви проблеми.
Относно какво прави превключвателя на импеданс ( не знам защо не използвам съпротивление вместо импеданс:( ) има изписано доста. Може да погледнете това:
https://www.avsforum.com/forum/89-sp...l#post49742649
https://www.audioholics.com/audio-am...ector-switch-1
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=Ou5bO8P2Drw
Съжалявам че е на английски, ако имате затруднения мога да го преведа.
