Помощ за решаване на една дилема!
ще се опитам да обясня какъв ми е проблема и какво съм измислил, за да си реша проблема. Ще се радвам да получа адекватни съвети какво да правя.
Имам JBL система за домашно кино, буфера от системата е JBL SUB 200/230. Поради невъзможност от използване на задните колони на системата искам да ви попитам, ако си купя Саундбар, който да ми симулира наличитео на задни колони и да прави виртуален сърануд, дали ще се получи. Не искам да се разделям с JBL-a, за това се чудя, дали е възможно да комбинирам Буфера от домашното кино със Саундбара? Нямам никаква идея как звучи саундбара, не съм чувал, но предполагам ще се получи ефекта. В краен случай, ако комбинацията между Саундбар + JBL SUB 200/230 не е удачен, ще трябва да мисля, за закупуването на комплект саундбар и буфер, но нямам никаква идея от марки и модели. НЕ съм аудиофил, но все пак държа да има качество. Иначе гледам в ОЛХ и Базар за втора ръка Саундбар с извод за буфер до към 160-220 лв., ако има друг начин на връзване, моля да ми обясните как се получава? Бюджет за комплект саундбар-буфер около 500 лева, може и 2-ра ръка. Благодаря!
Отговор: Помощ за решаване на една дилема!
За всеки случай се огледай за варианти/място за съраундите.
Ако все пак си решил имаш два варианта:
1. Купуваш нов саундбар (не съм им привърженик) със подръжката на DD+, DTS, и ако е възможно Dolby True HD, DTS-HD Master (последните са предшествениците на HD audio преди Atmos).
Субуфера го продаваш..
2. Насочваш се към многоканален ресийвър (втора ръка), със изход за активен Sub, който поддържа поне горните формати и пуска 4K 60 HZ HDR + 2 бр букшелф тонколони + център. (втора ръка).
Свързваш си субуфера към ресийвъра. И си гледаш филмите във конфигурация само 3.1 ch. Така ще може да ъпгрейтнеш до 5.1 поне по всяко време.
Тъй, като бюджета е "стегнат". да кажем търсиш ресийвър и 2 букшелф-и само ,пък център след това.
Dares
Не разчитай на симулиран заден съраунд от саундбар. Особено в този ценови диапазон. Няма как да се случи за съжаление.
Повечето саундбари имат изход за пасивен, точно конкретен събвуфер. Не можеш да им закачиш каквото си решиш. :)
По принцип избягвам да давам примери за втора употреба техника, защото не съм наясно със състоянието и.
Но щом не си маняк на тема аудио погледни следния ресийвър:
Yamaha RX-V381 Bluetooth 3D 4К НDMI USB домашно кино Ресийвър и Hi-Fi
Има и комбинация с други тонколони.
Ако решиш да пазаруваш от него трябва да си сигурен, че всичко му работи (да ти даде гаранция), особено HDMI портовете.
Тонколоните букшелф/за рафт трябва да не са направени от пластмаса.
