Решим проблема със суба като на -6DB сложих баса и на +6DB останалите колони. Сега никакъв го няма. Благодаря за напътствията!
Какъв е суба? Да не от тези от комлектите за домашно кино с малките говорителчета.
Тези буфери са с кофти говорители и кофти кутии, чийто стени са около 12мм и при определени честоти се получават резонанси.
Пусни му това https://www.szynalski.com/tone-generator/ от 120хц надолу и чуй какво се случва.
Можеш да го пуснеш през слушалки, за да имаш някакъв коректив как трябва да звучат.
Аз бих го напълнин с вата наполовина, ако има подобрение, догоре.
Да споделя какво избрах и защо и първи впечатления
1.рес. DENON2700
2.Осн. колониi DALI oberon5
3.суб SVS sb-1000 pro
4.Центъра и горните колони си ги имах-ELTAX.Не ми са много важни,защото повече слушам музика.
Цената излезе към 4500.Закръглено
рес. 1 500
2.Осн. кол. 1300
3.суб 1200
4.Сателити и кабелите са към 500
Тъй като продадох старите 10'' колони почти на момента нямах много време да чакам за осн. колони,така че както казах и по рано ги избирах по отзиви на потребители(главно от реални потребители в Амазон и др. ,които имат база за сравнение)+няколко you тубе канала.Тях ги слушах със слушалки.Мисля,че лесно може човек да познае професионално направените от самодейните,където някой си купил колони и си ги хвали без да знае и да има техника за снимане и подходящи микрофони,помещение и др.Там хората са показали какви колони в какво помещение,на какво разстояние от професионален микрофон и.т.н.
Тук много се препоръчва слушане на колони.Аз по-рано бях на същото мнение,че колони без слушане не могат да се купят...обаче.
Сега има уж голямо предлагане.Но,за да чуеш колони които си избрал първоначално може да ти се наложи да прекосиш Бг от София до Варна.На много места просто няма наличности,ако има често са по един чифт. и дали за теб ще ги разопаковат и дали с техния ресивер и в тяхната зала ще разбереш това което искаш оставям за дискусия на знаещите.Пък и аз не мога да ходя и да залъгвам хората,че искам техните колони,да разопаковат ,пробват и после довиждане.А от старите теории от книжки беше казано,че звука трудно се запомня...
И така,най напред мислех за поне 8'' основни,но се оказа,че повечето от тях са със заден бас рефлекс и искат отстояние от стената,което няма как да направя.Освен това всички разбиращи казват ,че тези колони искат голяма стая ''за да блеснат'' (моята е 27кв.,мисля не е голяма за техните разбирания) .Освен това от опит с предните колони лично мнение,че за да се разтресат големите говорители си иска усилване,докато сега суба прави ниските и при по-ниски нива на усилване.С две думи за HI-FI колони най-напред трябва да имаш къща или много добри съседи.
За избора м/у подови/букшелф колони .много обсъждан тук,мисля че подовите при една и съша серия са по-добре,зашото вместо стойки получаваш обем на колоната.Малко по-скъпо излизат...
https://www.youtube.com/watch?v=nsJG...IcaOz&index=76
След доста играчка с настройки мога да кажа,че суба се съгласува чудесно с колоните и е много препоръчителен в такава комбинация.В началото ми беше доста трудно да го настроя,него и ресивера и може би не беше се раздвижил и ми се видя малко слабичък,но сега съм впеатлен.
За музика използвам DEEZER и NETFLIX за кино.Както и торънти...малко.Главно този.
https://rutracker.net/forum/index.php
Горните колони ги монтирахме преди 2-3 дни,вчера пуснах Audyssey(много препоръчително за настройки на DA,иначе на слух си е трудна работа,като видях какви настройки ми е направил...доста се различават от моите ръчни-разстояния,ус. колони....)
За DA и киното прпоръвам да се изгледа този канал:
https://www.youtube.com/channel/UC_x...=dd&shelf_id=0
Това е за сега.
Да слушаме и гледаме с по едно питие(най-после)...
Този пост е редактиран от inches9; 01-10-21 в 14:43.
Честито. Със здраве да си използваш "играчките'
Но, помисли след време поне да смениш центъра със подходящият на DALI, за да имаш темброво изравнен звук на предна линия.
Центъра е с равно значение заедно със субуфера. Защото е и "най-заетата" част откъм звук при кино.
Сателитите/съраунда, не е задължително, да са пак от същата серия, а само препоръчително.
Мерси.
За центъра си прав по принцип и дори много от експертите казват,че едва ли не е най-важния,може би защото и през него върви голям процент от съдържанието.За сега съм гледал само 2 филма след настройката и не усещам разминаване.Може и да има,но аз по принцип не гледам много филми и не знам дали се вслушвам където трябва за това.По причина,че музиката все пак ми е основното не мисля да го сменям,но разбира се като изгледам повече ...кой знае.
п.с. Поне за мен едно много важно предимство на ресивера е и-нет платформите(и радиа) за музика.Говорихме,че могат да се направят с андроид плеър,но това което прави HEOS не е за изпущане.Командването през gsm -а дава свобода,...не е като да се мъчиш с плеър,като искаш да смениш канал или да си запазиш песен в DEEZER едва ли всеки път ще си пускаш тв-ра за това.
Този пост е редактиран от inches9; 01-10-21 в 18:14.
Здравейте. Проблем ли е ако сменя само центъра в скромните ми Коди 5.1 колони? Идеята е да имам по-отчетлив център заради филмите и да взема колона с по-нисък профил, защото седи за телевизора. Сегашната ми център е с височина 15 см., а новата 10 см. Разстоянието под телевизора ми е 7 см... Поръчах JBL Stage A135C https://www.crutchfield.com/p_109SA1...35C.html?cc=07
Изпратено от Samsung S22 Ultra с помощта на Tapatalk
Хубав е центъра и не е проблем да го смениш , ама си купи едни читави колони , че тия Коди са ......
Аз учудващо съм много доволен от звученето им. Само центъра искам да е по отчетлив заради филмите... Нека дойде тоя център да чуя как ще е. Ще драсна два реда след това. Гледам сега jbl a180, ама за тях и нов ресийвър ще трябва, че моят идва слабичък за тях... И стана пак голямото набиване на пари, което искам да избегна. Чета, че някои препоръчват да са една марка и една серия заради тембъра на гласа, други викат няма проблеми... Май на всеки си му е различно усещането.
Този пост е редактиран от evdiko; 10-06-22 в 12:14.
Няма усещане - предната линия трябва да е една марка (че и серия) - лично изпитано дълги години. Нищо общо между различни център и предна линия, и такива от една серия/марка.
Колоната си пасна перфе. [emoji846]
