TV BOX
    Nov 2014
    TV BOX
    HK1 Box-X3 Amlogic 905X3 Smart TV Box Android 9 8K 4GB Ram, 32GB памет 2.4G/5G WIFI USB 3.0
    Това е устройството с което се занимавам от няколко дена и проблемите са следните:
    1-ви При пускане на филми 4К UHD лееко нацепват плеъра е KODI
    2-ри При пускаме на приложението Spotify при кънекция на потребител и парола показва, че е Offline.
    Доставчика който е Таблетсторе не може да помогне в разрешаването на проблема.
    http://tabletstorebg.com/multimediya...i-usb-3-0.html
    Някакви идеи за решаване на проблемите ?
    Благодаря за отделеното внимание.
    Dec 2011
    Отговор: TV BOX
    С каква скорост е домашният ти интернет?
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
    Nov 2014
    Отговор: TV BOX
    Цитат Първоначално публикувано от chorlavia Виж публикацията
    Скоростта е 100 mbps. Пробвано е на LAN и на WiFi.
    Dec 2011
    Отговор: TV BOX
    При мен, когато бях на 100 филми над 40-50 гб насичаха. Сега съм на 300 и нямам проблеми. Най-вероятно и при теб проблемът е скоростта.
    Nov 2014
    Отговор: TV BOX
    Проблема ми е с влизането на профила на Spotify. Филмите са от HDD.
  7. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Отговор: TV BOX
    Както и друг път съм казвал, проблема идва от no name TV Box, с лошо охлаждане, бъгава ОС.
    Това е основната разлика между марков бокс и марка за която никой не познава.
    AMLOGIC S905x3 TEMPERATURE TEST || Thermal Comparison || A95X F3 || H96 Max X3 || X96 Air (2020)
    Същото и при телевизорите от измислените марки.
    Ако има нова ОС, може да се опиташ да го обновиш или да му инсталираш Libreelec (ако има за твоето устройство), ако само ще го използваш за плеър и не ти трябват "благинките" на Андроид.
    Също опитай да закачиш външият диск на друг USB порта.
    Ако филма е голям, порта е USB 2.0, и диска е бавен напълно е възможно да зацикля на на UHD филм.
    Като евтин приличен TV Box (има и той ограничения) до 150 лв, е Mi Box S 4K
    Nov 2014
    Отговор: TV BOX
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Порта е 3.0 USB преносимия хард е също с 3.0.
    Аз искам да си реша проблема с влизането в акаунда на Spotify и така и не намирам решение. Ако съм объркал форума... Да нямам достатъчно пари за по-висок клас устройство.
  10. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    Отговор: TV BOX
    Опитай да изтриеш кеша или данните на приложението Spotify, или нацяло го деинсталирай и качи наново.
    Или да го обнови до последна версия или по ниска(да намериш. apk) и тествай
    Sep 2016
    Nov 2014
    Отговор: TV BOX
    Направено е няколко пъти и следователно нямаше резултат. Влизане и с профил през социална мрежа и отново същото което е на приложените файлове.
  13. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    Отговор: TV BOX
    Цитат Първоначално публикувано от imitev Виж публикацията
    Опита ли от вторият линк на morandis.
    Nov 2014
    Отговор: TV BOX
    Нито един от файловете не позволява да се кънекнеш към профила си. Не знам къде е проблема.
    Ако има предложение за ТВ БОКС който да подърржа Optical cable DOLBY ATMOS и да се гледа спокойно филми без да зацепват...
    Този пост е редактиран от imitev; 07-12-20 в 22:53.
  16. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    Отговор: TV BOX
    През оптика, многоканален звук, само Dolby Digital,Dolby Digital plus, и DTS.
    Например Dolby True HD е ограничено само до стерео 2.0.
    За losless формати, вкл Atmos, само през HDMI.
    Това се отнася за всички устройства, не само за TV Box-овете. Като, имай на предвид, че при евтините непознати боксове не се знае дали ще "подкара" Atmos въобще.
    Програма App-a, с който се пускат филмите е KODI.
    Отговор: TV BOX
    Този бокс , независимо какво ти изписва андроид е на 90% с 2гб рам.Има къстъм фърмуер с андроид тв , виж кой е подходящ и опитай да сложиш такъв.Доста по леко върви .
    Това е на бокс с такъв чип.
    Nov 2014
    Отговор: TV BOX
    Благодаря за отговорите. Проблема беше решен с UPDATE на Spotify. Към момента всичко върви.
