Отговор: ИЗБОР НА МУЛТИМЕДИА ПЛЕЪР
  Проблема, е че не се четат определени многоканалните формати, като DTS HD, Atmos и т. н.
Kато това си е доста голям минус ако притежаваш мн. канална система.
Щом имаш ТВ с Андроид, и външен HDD 3.5 инч. , помисли вариант да захраниш диска с външно "захранване" на кутията, и да го "закачиш" директно към USB на ТВ.
wdwdwd
 Zidoo е под андроид и ползва Коди,
Аз Коди мога да го ползвам от Телевизора
За NVidia четох в Амазон лоши мнения
DUNE струват над 800лв
Остана
 Himedia™ Q100 4K ,но също е с Андроид и ползва
КОДИ което не зная дали с него ще се гледат видеа на 10 бит-а
    https://topaudiovideo.bg/1174-dune-hd-pro-4k-ii С две операционни системи.
  Това не му ли е малко в повече парата :cool:
tek
Kodi в телевизор Сони и ако купя андроид мултимедиа плеър,то Kodi в телевизора и плеъра единтични ли са?
Ще четът ли над 10 бит ...?
Slusatel
    Трябва да отида до Париж да го купя..
  Разликите са основно в "не-прочитанетото/лимотирането на определени аудио формати" (ограничени в KODI на TV с Android TV ОС) , по горе е писано по-темата.
Относно дали пуска повече от 10 bit:  не съм пускал подобно съдържание на TV Box-a.
wdwdwd
    На Андроид има много плеари освен Коди.Vimu,VLC,MX,NOVA и други,сигурно някой потдържа 10бит.
gogogogov
    Да,съссигурност,но имах друго в предвид––––
Каква е разликата да ползвам КОДИ или които и да е друг плеър от телевизора който е под Андроид и да купя мултимедиа плеър който също е под Андроид
Slusatel
    Много обещаващо. Дано излезе нещо което да замени Опото, като "всеяден" плеър. Освен него се оказа, че няма нищо друго на пазара, което да чете всичко да е Hi. Какво ли не излезе, Сони, Панасоник, Пайнер разни други по-неизвестни, но всички имат все някакви ограничения, кое няма да чете DVD-A, друг няма да поддържа външен източник, трети едикакво си..то затова Oppo дори за втора употреба 105, 203, 205 искат сума пари
wdwdwd
Каква е разликата да ползвам КОДИ или които и да е друг плеър от телевизора който е под Андроид и да купя мултимедиа плеар който също е под Андроид
    Разлика голяма сигурно няма.На мултимедиа плеар процесор,паметта,лан вероятно са по добри.
  В пост номер #9 колегата npb ти е написал точно разликата между Android TV Box и ТВ със ОС Android.
Другото са благинките, като свързването на ВЪТРЕШЕН HDD.,или външен SATA порт, по мощен хардуер, при марковите боксове подръжката на ОС и т. н.
pablito1
    Sony 800 mk2 чете почти всичко, но  зависва с  UHD 4к  дискове. Проблемът е , че повечето хора искат да се четат изгорени дискове , а там  не  всеки плеър му е разрешено да ги чете. Всички искат да слушат  SACD , ама пари  не  им се дават....
  Никак не съм уверен, че "повечето хора искат да се четат изгорени дискове" и "Всички искат да слушат  SACD". Даже бих казал, че са сравнително малко като процент спрямо общата бройка на всички гледащи и слушащи.
  Ами отвори  Замунда и виж кой какво тегли и после върви в Сиела примерно и постой   и погледай. А на бас  че за 1 час  висене няма да видиш някой да купува диск или БР. Последно тая сутрин бях там - само аз си купих едно сд , другото бяха зрители само. Гледат  и цъкат с  уста - бре глей  колко пара   е това.
  Останах много приятно изненадан от придобивката си UGOOS6 Plus . Взех си допълнително и - G20S Pro Air Mouse Voice Remote Control  и Ri8 Tri-color Backlight 2.4Ghz Wireless Air Mouse Mini Keyboard . Напълно безпроблемна работа с всякакви битрейти филми и музика (моята е главно FLAC) намиращи се на 2.5in HDD 2Gb в супермини РС (Beelink SEi10) по самба и гигабитова локална мрежа. Има HDMI 2.1 output up to 4K@75Hz, USB3, BT 5.0, LAN 1Gb. Поддържа HDR и Dolby Vision. Пропуска към ресийвъра почти всички видове DTS, включително и Atmos. Сложих му фирмен фърмуер с възможност за зареждане на 2 ОС по избор - Андроид 9 или CoreElec. Има налични и външни фърмуери с AndroidTV. Поддържа AFR (Auto frame rate) - по резолюция и по честота. Вярно, не е евтин, но аз лично не съжалявам за парите, които дадох.
