LG C1 не мога да изкарам звук през HDMI
  Здравейте вчера замених лед сони с олед, но по никакъв начин не мога да изкарам многоканален звук от HDMI. Ресивъра е ямаха rxv467. Сонито като пусна коди върви 5.1 по оптика,а за HBOMAX звука излиза по hdmi. На С1 не мога да подкарам звук към ресивъра като пусна hbomax и за момента купуванета на олед се оказа грешка,ако не мога да го ползвам с домашно кино. Моля за помощ, или ако не става да връщам пак сонито и lg обратно в магазина. И двата тв са модел 2021 sony xr93j.
     Отговор: LG C1 не мога да изкарам звук през HDMI
  В настройките какво избираш за "звуков изход" ?
  В настройки имам избор за оптика hdmi и без кабел. Но като дам на hdmi настава бяла  тишина. На ресивъра пише декодер off. А със сонито си работеше, трудно се сдвояват но след това няма ядове. На сонито дерта беше от бързо меню на аудио система тръгва и след малко прекъсва поради липса ма връзка. За това взех лж мислех, че с него няма да има ядове а то още по зле...
  Като избереш HDMI после в менюто "разширени настройки" трябва най-долу трябва да имаш и други опции - за ARC, за управление, за типа изходящ сигнал, за еARC и т.н.
  Всичко е както трябва. Довечера ще си поиграя пак, но ще е късно. И ще споделя какво съм постигнал.
Изходящ сигнал мисля, че нямаше ауто има pcm passtought и още едно което не помня, на какво да го оставя?
  Нямам свързано външно у-во и няма как да проверя при мен, но като избера да е примерно по HDMI си има опции за избор PCM, pass through,  auto.
Има ли свързано СТБ на някоя IPTV кабеларка?
Аз първо бих изключил от захранване (профилактично) за 5-10 мин. и евентуално с друг HDMI кабел.
 Може да си е свързано и по оптика.
  Добър вечер и от мен!Същия проблем и при мен има.Купих си въпросния Саундбар Soundbar Samsung HW-Q990B, 11.1.4, 656W и имам LGOLED55C12LA и не мога да му изкарам звука през eARC HDMI. Какво ли не гледах и не става и не става.Някъде явно бъркам в настройките на Телевизора.Ако някой знае как нека ми помогне.Благодаря предварително
  Здравейте, да подновят малко темата.На скоро се сдобих с ресивър пайнер vsx 529, но имам проблем не изкарва звук през arc. Чува се едно как да го опиша прпрпрпр... Като сменя режима от тв на PCM излиза стерео звук мина ли на pastroy пак започва пръцкането стария ми ресивър беше Ямаха и този проблем съм го нямал. Питането ми е следното ресивъра ли е прецакан или има още някаква настройка по него за пастроу?
Или може би не поддържа ARC pastroy?
