Dolby TrueHD, Atmos, DTS:X. DTS HD MA Passthrough - KODI?
В последните няколко дни чета в темата за A83K относно как коди не изкарва Passtrhough през eArc итн.
Се замислих за следното...
Как да съм сигурен че системите от подписа възпроизвеждат възможно най-качествените формати (lossless) понеже всичко знаем, че дори да изпише на саундбара Atmos, това само по себе си може да е чрез DD+ а не през TrueHD.
Същото важи и за DTS HD MA, как да съм сигурен че не подкарва само DTS ядрото и файда от големия битрейт?
В коди изписва под файла на името съответно с какъв аудио формат е, дори при избор на стрийма може да се избира да речем TrueHD или DTS HD MA, но как да знам със сигурност какво се подкарва е въпроса?
Понеже това не е рисийвър да изписва, при мен изписва когато засече Atmos итн.
Просто не се бях замислял затова. Съответно има ли също така значение в настройките за аудио дали е 2.0 итн., или телевизора игнорира информацията от KODI и съответно саунд бара пуска възможно най-добрия звук без upscalle от 2.0.
P.S. използвах "Info" бутона на дистанционното на саунд бара...
Доста "разочароващо наистина, че действително при въпросните формати в коди "сваля" до DTS core и съответно DD+....
Благодаря!
Отговор: Dolby TrueHD, Atmos, DTS:X. DTS HD MA Passthrough - KODI?
Опитай от различен источник, локално дали няма да подкараш настройките.
При KODI погледни Sound/Audio Settings за passtru-то
Възможно е телевизора да те ограничава* ако го използваш за видео плеър/источник.
Това не е AV ресийвър (както си разбрал) за да разбереш, точно какво се случва.
Малко е спорно дали ще чуеш голяма разлика между lossless многоканалните формати и lossy мн. формати на саунбар.
Защото, и без това си е лимитиран (физически размери на говорителите, няма стерео разделяне, и материалите, които са използвани за "кутиите") са само част от недостатъците му.
Предимството е му е DSP-то, ако е добро да компенсира "звуковата картина".
И все пак би било чудесно да се чуе разликата ако има такава...
Защо все пак са лимитирани да не извеждат през TВ-a Passthrough?
Всички посочени настройки в Коди вече ги бях пробвал за Passtrhough.
Сиреч подавам звука чрез Passthrough към Soundbar-а който възпроизвежда въпросните формати...
Никаква логика не намирам...
При мен е с еARC връзката тв - ресивър, няма проблем с формата през Коди и през тв плеъра също
Ето ви тук:
Surround Sound Test and Movie Trailers
Да си тествате.
Аз съм тествал последно OLED706 към AVR-X2800H през eARC.
Passthrough TrueHD от тАлАвизора НЕ излиза, независимо дали е с вграден плейър или разни VLC, NOVA, Kodi, Vimu и т.н.
Външно устройство, с андроид или линукс, изкарава правилен звук, със същите настройки и същите тестове.
Толкоз от мен.
Живи, здрави и щастливи!
Да , грешката е моя , D HD и т.н са от блурея ми, Коди до Атмос само
В ratings има ТВ: A90J OLED. Ако това е точния модел, срещу него пише форматите (скролни надолу в страницата, и цъкни), които е способен да възпроизвежда.
Ако ТВ има и собствен медиа плеър, опитай и с него.
П.П. Някой от форумите, беше препоръчал нов добър видео плеър за Android (не VLC, MX), но не мога да се сетя сега за името му.
Сега се замислих, че ТВ-то ми Sony A5583K има еARC, но ресийвърът ми Denon AVR-1500H е само ARC. За някакъв си аудио формат при възпроизвеждане от ТВ няма да сменям и ресийвър. Ако толкова ми притрябва (а на мен не ми прави чак толкова голямо впечатление) ще си пусна през външния плеар.
Дори и да смениш ресийвъра с eARC, пак няма да получиш формата, според мен...
Да, съгласен съм, че Dolby TrueHD няма да мога да го изкарам от ТВ-то. Става въпрос за DTS-HD, което се поддържа от ТВ-то.
Замислих се за един експеримент. Мога ли за проба да вържа ТВ то към ресийвъра на негов HDMI вход, а не на изход. Като външен плеар. Просто за опита.
ARC е двупосочен - вход и изход
Това е ясно. Не си разбрал идеята. Рисийвърът ми няма eARC, а само ARC на HDMI изходът за монитор. Това налага някои ограничения от към аудио форматите на "връщания" звук. Но ако вържа ТВ с HDMI "вход" на рисийвъра, все едно е външен плеар да преодолея това ограничение. ТВ ще си възпроизведе видеото сам, а звукът ще предаде (няма да връща) към HDMI вход (който няма ограниченията на обикновения ARC) на рисийвъра.
В този случай няма да може да се използва външния плеар.
А защо изобщо се коментират въпросните формати, като звукоизвличането е от саундбар? Никой все още не победил физиката. Няма как да имаш една точка от която се разпространява звука и да имаш пълно Dolby TrueHD, Atmos и т.н. Знам за всички маркетингови трикове с който се продават тези саундбарове, цифрови симулации и ала бала. Една стандартна система с 5 тонколони и суббуфер и DD 5.1 пуснат през качествен рисивър дава много по-добра звукова картина от който и да е бар.
К'ва физика ве брат? Тука говорим за софтуер, който липсва в телевизорите :D
Като плеъра не подава топката, саундбара (ресивера или там, което е наред) чака от умрял писмо.
Я си прочети първия пост ве брат.
Има звук, но не е сигурен в какъв формат е. Иска да е сигурен, че има True HD, но всъщност това няма никакво значение, когато е със саунд бар.
Изпратено от моят Mi 9 SE с помощта на Tapatalk
