Питане за свързване на домашно кино с ТВ
Здравейте, взех си нов телевизор и бих желал да го свържа с домашното кино, което имам. Ще се ползва предимно за soundbar. Киното е LG 5.1, обаче е старичко и и няма цифров вход/изход, но не ми се изхвърля, защото вади хубав саунд. Пречката, която имам е, че трябва да взема конвертор Scart към HDMI. Доколкото четох,(мога и да греша), трябва да има посока на сигнала от ТВ към киното или обратно. Е те тука почнах да давам заето и ми е нужна помощ. А още по-добре е да има и някой линк за да не объркам нещата. Предварително благодаря
Отговор: Питане за свързване на домашно кино с ТВ
А, чинч входове (аукс) има ли? Ако има, един кабел стерео жак към чинч би свършил работа и свързваш през изходът за слушалки на ТВ ( ако има такъв разбира се). А линк как да даде някой, като няма нагледно с какво разполагаш. Тва ХДМИ - СКАРТ много ялово ми се струва. Не знам дали съществува въобще.
Щом искаш да използваш киното само за звук(без медиа плеъра му), вземаш един конвертор spdif (optical/оптичен) към 2 чинча. И си готов.
Ще имаш само стерео звук от системата за домашно кино.
DAC "NEXT" с оптичен вход
DAC 192khz цифров преобразувател
Висококачествен цифрово - аналогов аудио DAC с оптичен вход + Гаранция
В този случай с евтин конвертор DAC звука няма да е задоволителен (ще е по слаб). Но, ще рабoти.
Ако искаш повече канали 5.1., Дай точен модел на киното (да не се окаже, че има оптика/spidif) и ТВ. И какво смяташ да пускаш на ТВ филми, от флашка, стриймминг или друго.
И модела на телевизора също!
Току-виж има аналогов изход 3.5мм за слушалки.
Здравейте, днес имах времето да разровя киното отзад и открих сбутан един оптичен вход, така че май ще мина само с един кабел.
