OGG за рингтон/слушане само на по-стари firmwares!
  Здравейте всички!
След около 3 дни (и нощи почти) [8)] в проби на телфона и компютъра и (най-вече) ровене по разни форуми (нашенски и чуждоезични) открих, че гъделчето да си пуснеш OGG файл за слушане и най-вече като мелодия за звънене остават възможни само за хората с 6600, но версия на фърмуера 3.42.1!!! За тези (като мен) с 4.09.1 - това просто не работи! [:(] Като си компресирам и кача такъв файл и го пусна да свири с вградения рекордер на телефона, чувам само тих шум от говорителчето и брояча на рекордера НЕ отброява нищо!!! Много кофти!
Надявам се това да е възможно с новия фърмуер 5.27, въпреки че това не зависи от хората от Нокиа, а от тези който са "порт"-нали (т.е. пренаписали кодека за Симбиан).
За хората които ще могат да си пускат OGG-та, могат да четат тук (http://www.mobile9.com/invboard/inde...opic=3911&st=0).
На другите пожелавам тъпреливо чакане![|)]
И все пак ако някой успее да го "излъже" - нека сподели тук как става!
Чао![;)]
  Опита ли с 44 kbps bitrate?
Макар, че човека, написал това работещо при него решение, споделя, че файла се възпроизвежда с плейъра по подразбиране, задава се, като мелодия, но реално при звънене, не "звъни".
Опитай какво ще се случи при тебе.
  Не става Малоун!
Как ли не пробвах (както писах - почти 3 дни) - все тъпия ТИХ ШУМ от говорителчето и т'ва е!
И после намерих в 1 чужд форум (ама му загубих линка), че свири наистина само на по-стария върмуер - преди 4.09.1.
Това е! Ако някой успее - евала! :)
  <font color="orange">@Gorgeous</font id="orange">
 <u>OggPlay V1.5.1</u> <font color="red">FREE</font id="red"> 137KB/ZIP
released 07/17/04 [Последна версия]
 Release notes
<ul>[*]This release will work for Nokia 6600, Nokia 6620, Nokia 7610, and probably future Series 60 phones that support the MMF architecture.
[*]This version plays mp3 and aac files in addition to the ogg file format. Please read the ReadMeFirst.html file contained in this release for more information which formats are supported by your phone.
[*]<font color="red">The symbian MMF ogg example "OvController" conflicts with this software. If you have it insatlled please remove it prior to installing this software.</font id="red">
[/list]
Не съм тествал този софтуер, ще го направя довечера, но резултата няма значение за тебе, тъй като съм с 3.42.1. Чакам 5.27.0.
4.09.1 ще я прескоча.
Ако има положителен резултат от него с 4.09.1, пиши тук, за да го преместя в Tested.
Успех!
  Е какъв е проблема да се конвертира във формат който се чете.
  Говорим за Nokia 6600 Julian.
И обсъждаме възможността да поставим любимите си песни, като тон на звънене.
Това предполага тези мелодии да са в .ogg формат.
  Малоун, пак не става!
Първо да спомена, че си деинсталирах предния кодек OVcontroler.sis, тъй като както и ти си написал се конфрнтира с това плейърче!
Тук обаче се случи друго странно нещо, поне при мен! Аз съм, както знаете с 4.09.1.
Качих си SIS файлът през блутуута. Телефонът звънна със сигнал за ново съобщение. Отворих го, показа се че има SIS файл дошъл през БТ. При команда "отвори" се отваря инсталатора, след което се затваря, без никакви други индикации!
Първото странно беше, че съобщението остава като "непрочетено/невидяно"!!! Дори след 2 или 3-кратно повторение на действието.
Приложението не го дава да е инсталирано, никъде! Преместих го ръчно (с FExplorer) в директорията, където са ми останалите инстал. файлчета. Оттам пак дадох да го отвори, а то понеже е SIS пак тръгна да го инсталира и пак никакъв знак дали е инсталирано или не!
Рестартирах си телефона (по стар Windows-ки обичай)! Пак отидох ръчно да го инсталирам. Тогава вече ми каза, че го имало веднъй и пита дали да го препокрива. Потвърдих да се препокрие! Сега вече го имаше при инсталираните проложения в Менаджера.
Накрая си качих един OGG файл за проба и като го пуснах - даде че не познава този формат!
  Хм, абсолютно неадекватен резултат.
OGG Player, а не си познава собствения формат.
Много странно, много ...
Ето ти <u>ТУК</u> страницата на производителя все пак.
Аз ще му напиша мейл, за да видим той как ще коментира.
А и довечера ще видим какво ще се случи при мен.
 <font color="red"><<EDIT>></font id="red">
Виж какво казва един от разработчиците на потребител имащ същия проблем, като твоя:
 You could try to install to memory (if installing to MMC doesn't work) or vice-versa.
How much free memory do you have in your phone? What is the version of OggPlay you're trying to install?
If reinstallingl doesn't work, please tell us your firmware version, and if possible, the content of c:\apps\oggplay directory or e:\apps\oggplay if you installed it to MMC.
Thanks for sharing your trials so that we find a solution to it...
  Ееее....
На всичкото отгоре, това нещо сега не ще и да се деинсталира! Отивам в мениджъра, давам му "отсрани", той (уж) почва да отстранява и след това като си сканира паметта след промените това си седи непокътнато!!! И така 3 пъти!
Бесен съм! [}:)]
