Siemens S65 Firmware update
Имам Siemens S65 и serial data cabel за С55 които си купи отделно, но не мога да си update-на firmware-а .Някои има ли идея каква е причината и как да си направя updata без да си копувам нов кабел?
Благодаря предварително!
P.S.
Опитвам да флашвам с програмката от сайта на сименс.
Имаш следния проблем:
При х65 серията online разпознаването на кабелите е ограничено само до фирмените такива т.е. ако както съм почти сигурен КОМ кабелът ти е куче марка телефонът не може да работи с него online. От това пък следва другият проблем, че официалният firware ъпдейт от Siemens трябва да разпознае телефонът online иначе не работи.
Има няколко решения:
1. Изтегли си последния неофициален <u>сервизен</u> ъпдейт от тук -> версия 16. При него може да пропуснеш online разпознаването на телефона. (Така или иначе е добре да си сложиш последната версия освен ако не държиш особено на българското меню и тогава ще се наложи да чакаш официалния release)
2. Модифицираш си кабела така, че да се разпознава от телефона като оригинален. Повече информация тук
3. Можеш да си купиш оригинален кабел (КОМ или УСБ) обаче е малко скъпичък
4. Купуваш си за 15 лева китайски УСB кабел и ползваш тази програма за да го подкараш:
AT Activator for X65 with noname kabel,Made in Russia ;)
