Отдалечено рестартиране чрез gsm
Здравейте. Поразтърсих се из форума, но или не търся като хората, или нямаше такива теми, които да ми помогнат. Търся устройство (модифициран GSM), което да извършва следното: при звънене (т.е. свързано със звънеца) да задейства някакъв таймер, който да спира тока на дадено устройство за ~10 секунди. Това е с цел рестартиране на суичове и т.н. Ще съм благодарен, ако някой издаде малко информация от къде мога да си взема едно, или даже ако ми направи в рамките на някаква сума... Мерси предварително за отговорите!
www.tscommunication.com
Това ще ти свърши работа.
Нещата са сравнително прости, купуваш си един Ериксон Т10, Т18 или Т28....схемното решение е дадено тук ->
http://skynetmarketing.net/SMS/sms_remote.gif
От http://www.mladkonstruktor.bg си купуваш микроконтролер АТ90S2113 - струва 9.00лв. и намираш някой френд да ти го флашне с следната програма ->
http://skynetmarketing.net/SMS/sms_controller_v2.zip
Но ако няма необходимия хардуер, програматор за този микроконтролер се прави изключително лесно ->
http://lea.hamradio.si/~s56wix/avrprog/
можеш да включваш и изключваш до осем консуматора....изходите са с номера от 0 до 7....PB0-PB7 и когато искаш да включиш устройство да кажем закачено за изход 3 - смс-а трябва да съдържа следното:
00001000 <- броиш от дясно на ляво.
при "1" в смс-а съответното реле се включва...при "0" - изключва.....не можеш да използваш други символи...микроконтролера постоянно запитва телефона за получен смс, след като такъв се получи, изпълнява го, изтрива го от телефона и продължава да запитва...има и някой други тънкости....но нищо особенно...пиши тук или ПМ ако решиш да се пробваш :-)
Пичове, разхождате се из тънка материя. Няма да се учудя ако ви подгонят чрез ИП-тата за насърчаване на тeрoризмa.
Системата е създадена за всевъзможни приложения за дистанционен контрол ....използва с добър успех като допълнителна защита на автомобила ( лично ползвам този вариант ) и офиса, а и доста добре може да се ползва и за рестартиране на "зависнали" системи. Ако на някого му хрумне друго приложение - отговорността си е изцяло негова. Същото се отнася и за продуктите на фирма ТСК-1 ООД, при които принципа е абсолютно същия. С приозволен кухненски нож можеш да режеш тънки мезета, а може и да убиеш някого - първото те прави купонджия, а второто - престъпник.
Хехе, аз само предупреждавам как може да се тълкува темата, не критикувам :)
Re: Отдалечено рестартиране чрез gsm
Na vsi4ki v tazi 4ast na foruma iskam da spodelq, 4e firmata mi se zanimava to4no s tozi problem- evtin na4in za restartirane na LAN-mreja, izgradena ot ustroistva(switch). Cenata na edno ustroistvo e pod 10 lv. Za pove4e info- ICQ#151032867, GSM 0897887530 :Super:
Re:Отдалечено рестартиране чрез gsm
Ето едно устройство, което може би ще ти свърши работа: отдалечено рестартиране с gsm.
Тук има видео как работи.
Първоначално публикувано от retreit
Последния коментар е от 4.10.2005, 23:53
поредния форумен некрофил :)
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Нищо де това е миналото... Дава ми повод да му покажа бъдещето:
http://www.tscommunication.com/files...dBottom_30.png
